es necesario que haya voltaje en el multiregulador por es el que alimenta al micro para dar la orden de encendido, checa tambien que tengas los 5volts, en los swuicht y en la memoria, asi como dice el compañero prueba cambiando el multiregulador, o quitalo y prueba si hay voltajes, si quitandolo hay algunos voltajes pueda ser que cambiandolo se solucione tu problema, por que la tele debe de recibir una orden para arrancar, si no hay esa orden nunca va arracar, y tu dices flay. debes de poner atencion si se da la orden, si suena queriendo arrancar y no puede,. digo esto pues es importante para saber que rumbo toma la falla, no es ir directamente al flay, pues tambien bueno para que le sigo , primero es lo primero, comprobar que si hay voltaje al multiregulador, que si hay 5 volts a la memoria y swichts. saludos
