Samsung K15A no sintoniza los canales
Televisor Samsung K15A
cdsh009
cdsh009
17
hola, este tv me lo tarjeron porque no encendia, tenia el TSH en corto, el flyback (tenia una fuga interna) y al conectar el yugo salia una chispa desde el nucleo y quemaba el TSH, el anodo ("tenia el aislante un poco raspado") del TRC con fugas de alta, el tv enciende se muestra el osd, el problema que tengo ahora es que no sintoniza ningun canal, ni siguiera se ve usando la entrada de av, tengo los 33V y 5V que alimentan el sintonizador, me preocupa un poco en AGC tenia 7.05V, probe retirando el sintonizador y el voltaje del AGC se mantenia igual, probe de nuevo con la entrada de av sin resultado alguno, alguna sugerencia
emma22390
emma22390
10.900
La avería de tantos componentes quizás también alcanzo a la memoria eeprom.. proba cambiarla y colocarle una en blanco o "virgen" para ver si obtenés nuevos resultados.. saludos..
cdsh009
cdsh009
17
hola, le cambie la eeprom y todavia presenta la misma falla, bueno cuando monte la eeprom virgen por la entrada de av se vio por unos segundos, la imagen era opaca y se volvio a oscurecer a los pocos segundos en el pin abl del ic jungla tengo 2.15V, sigo sin tener audio ni por av, ni por antena/cable
warneri92
warneri92
66.404
entonces habra llaves internas bloqueando la señal en microjungla? o daño en micro o jjungla señales data y clock siguelas hasta el micro continuidad
cdsh009
cdsh009
17
hola, las pistas de sda y scl están bien, en el pin 39 del micro tengo 5V y en el pin 40 tengo 4,97V, igual pasa en el ic jungla en los pines 27 y 28 tengo 5V y 4,97V, también medí continuidad, algo que me di cuenta fue que el ic jungla se recalentaba, el problema es que no tengo otra a la mano para hacer pruebas
cdsh009
cdsh009
17
hola, hoy mientras hacia pruebas el tv agarro los canales sin audio, la entrada de av tambien funciono, dejo algunas imagenes para que tengan una mejor idea de lo que tiene el tv la segunda es la de la falla el tv muestra el osd pero cuando esta asi no sintoniza ningun canal ni la entrada de av funciona
emma22390
emma22390
10.900
Pero esta la pantalla oscura.. hubieras aclarado eso.. revisa soldaduras frías o pistas cortadas en el circuito de ABL..que es el limitador automatico de brillo.. comenta resultados.. saludos..
cdsh009
cdsh009
17
hola, efectivamente el problema estaba en el abl tenia el condensador C405 desvalorizado, pero sigo sin tener audio, me puedes pasar los parametros de configuracion de la eeprom? otra cosa el integrado de audio se calienta, medi la resistencia de la corneta y mide 25ohm
luis tartaglia
[quote="cdsh009"]hola, efectivamente el problema estaba en el abl tenia el condensador C405 desvalorizado, pero sigo sin tener audio, me puedes pasar los parametros de configuracion de la eeprom? otra cosa el integrado de audio se calienta, medi la resistencia de la corneta y mide 25ohm[/quote]- hola amigo mide de nuevo o con otro tester xq no puede medir tanto- lo maximo q vi en impedancia de tv es de 16ohm- ademas fijate en los parlamtes dice impedancia -
Albertogil567
Saludos , tambien puedes resetear la eeprom vieja .
luis tartaglia
si se calienta mucho puede q tenga mucha tension o este en corto- si tienes otro cambialo- para salir de dudas- mide el diodo de su alimentacion q no este en fuga , trontrola los capasitores-
cdsh009
cdsh009
17
[quote="luis tartaglia"][quote="cdsh009"]hola, efectivamente el problema estaba en el abl tenia el condensador C405 desvalorizado, pero sigo sin tener audio, me puedes pasar los parametros de configuracion de la eeprom? otra cosa el integrado de audio se calienta, medi la resistencia de la corneta y mide 25ohm[/quote]- hola amigo mide de nuevo o con otro tester xq no puede medir tanto- lo maximo q vi en impedancia de tv es de 16ohm- ademas fijate en los parlamtes dice impedancia -[/quote] hola, la corneta esta buena la acabo de probar, el tester me dio una mala medida.
cdsh009
cdsh009
17
[quote:75b8acf9ec="luis tartaglia"]si se calienta mucho puede q tenga mucha tension o este en corto- si tienes otro cambialo- para salir de dudas- mide el diodo de su alimentacion q no este en fuga , trontrola los capasitores-[/quote:75b8acf9ec] hola, el +b del ic de audio es de 12.35V, cambie todos los filtros, lo unico que me falta es cambiar el ic
luis tartaglia
puedes hacer una simple prueba para ver si funciona el IC de audio- colocandole a la entrada del mismo un amplificador , ya sea radio portatil el celular , desoldando ese pin - o sea si es con radio , del parlante le sacas dos cables uno es masa y el otro señal y conectas en el pin de entrada de señal del IC y masa a masa- lo mismo con celu o alguna potencia chica q tengas q trae el 2002 /3/ 6-
cdsh009
cdsh009
17
hola, hice la prueba que me indico el amigo Luis y no pasaba nada, voy a cambiar el ic y luego comento
emma22390
emma22390
10.900
Que IC amplificador tenes amigo??
cdsh009
cdsh009
17
hola, cambie el IC LA4425, esta vez escucho un ligero zumbido y cuando cambio los canales escucho "tum", medi los voltajes y estos fueron pin 1: 1.40V, pin 5: 12.35V, la eeprom que tiene el tv es nueva.
emma22390
emma22390
10.900
Desvincula el transistor Q902,que es el que lleva a GND la señal de audio de entrada del amplificador,para que quede en estado de MUTE.. desconectándolo,el trabajo del amplificador va a ser independiente de la orden de MUTE.. comentar resultados...
cdsh009
cdsh009
17
hola, sigue igual solo se escucha el zumbido, una pregunta he estado investigando y bueno leí que cuando uno coloca una eeprom virgen esta se configura para que el audio sea estéreo, el tv que tengo aquí es mono
emma22390
emma22390
10.900
[quote="emma22390"]Pero esta la pantalla oscura.. hubieras aclarado eso.. revisa soldaduras frías o pistas cortadas en el circuito de ABL..que es el limitador automatico de brillo.. comenta resultados.. saludos..[/quote] Fue mi comentario que te llevo a la Solución del problema de la pantalla oscura y ni si quiera lo valoraste como un "asistió a la Solución" ?? en este Chasis podes colocar una memoria eeprom en blanco para ver si aparece sonido.. de lo contrario podes hacer la prueba que indico el amigo Luis,pero no necesariamente tiene que ser una salida amplificada,sino que una señal de audio de baja amplitud,como puede ser la salida de audio de un celular o MP3.. comentar resultados..
MEelectronica
también suele tener problemas de audio por eeprom corrupta. suerte http://datoseeprom.blogspot.com.ar/2010/08/samsung.html
emma22390
emma22390
10.900
Puede ser también el problema.. ahora sabes que el amplificador esta "funcionando".. porque amplifica audio,y aseguro que si tocas el pin 1 del IC vas a escuchar un zumbido mas fuerte aun,lo que indicaría que el amplificador de audio en si esta funcionando.. entra al Modo Service y verifica el tema del audio..o coloca la memoria eeprom original para sacarte la duda.. con el TV en Standby presionar la siguiente secuencia: MUTE - 1 - 8 - 2 - POWER ademas verificar si por A/V tenes la misma falla.. comentar..
edson tejada dominguez
desactiva modo turbo si lo tiene activa modo audio en mono ingresando mute 1 8 2 power , abilitar opsion 8811b (con canal - y abrir con volumen + ) apagar la tv y bolverla a prender
cdsh009
cdsh009
17
hola, gracias por su ayuda, el problema estaba en la eeprom le coloque otra con el firmware ya grabado y el tv quedo con audio.
