Buenas amigos como estan como les va les comento que mi tv personal tiene problemas ,bueno les comento que el problema fue de un par de dias atras estaba viendo tele cuando se apago subitamente y le di para encender y el titila pero no enciende ni el led ni el tv lo desconecto y conecto y enciende el led de stanby se escucha el rele del desmanetizador le doy de nuevo a encender y apaga el led se escucha como si intentara encender es mas se escucha el sonido clasico de este modelo pero no enciende y led se apaga y se le vuelve a dar y encender o apagar y solo titila,bueno las pruebas que le hize fue primero que todo de todas las resistencias y todos los diodos y transistores luego todos los capacitadores electroliticos y todo estaba o media bien con algunas execpciones como la del diodo D201A =BAV21 que media extraño con respecto a los otros que eran segun el manual iguales a este y procedi a cambiarlo y tambien coloque otro cristal de 12Mhz para hacer una prueba, antes de todo lo mencionado se le hicieron pruebas de voltajes en algunos puntos en la salida del transformador se encontraron 122vdc y 12,5vdc los +16 vdc y los -16vdc solo se encontraban 2,0vdc aprox. al darle la orden de encendido .
Bueno al ya haberle cambiado lo antes nombrado se procedio a encender el tv el cual su standby encendio normalmente (led)y se le dio la orden de encender y el tv intento encender (se oyo energizar la pantalla)pero en esta ocasion se quemo a los pocos segundos la resistencia R414 =15K 1/2w y el capacitador CR404S=680pf x 2kv se reviso todo lo relaconado a este punto pero todo sigue buen estado tanto el TH como diodos y capacitadores ceramicos y electroliticos la verdad que espero un comentario sobre porq se quemo estos componentes ???
Los repuestos colocados fueron
BAV21 = 1S1555 =nte1|77
Cristal =12Mhz
