Ayuda Fuente Dañada TV Daewood DTQ-20J2FS No Enciende
Fabian AF
Ayuda por favor......Tengo un TV marca DAEWOOD Modelo: DTQ-20J2FS funciona a 110-240AC que no enciende debido a un pequeño corto que se me realizo en el momento en que le abria un poco la imagen desde el reostato de Horizontal, el corto se produjo con la punta del destornillador en los lados de la base del reostato. El descuadre en la imagen por color era el problema de mi tv, que se soluciono al cambiar el sofket que ya estaba desgastado. Sin embargo en el momento de abrir un poco la imagen Horizontalmente se me produjo este corto que me dejo el TV sin encendido. Las especificaciones completas del TV son: Modelo: DTQ-20J2FS funciona a 110-240AC Chasis No: CN-115i Serial No: MT77DK0297 Placa G.2.5 T402 (13”/19”,20”) este es de 20 pulg Led de Stand-By no trae el TV. 1. Se realizo revision VISUAL de condensadores,resistencias, diodos, conductores y soldaduras en la PCB del TV encontrandosen en buen estado. 2. revise transistores Q804 que se encuenta bien y Q803= NPN En este caso tengo duda BC inicialmente marco 658 y BE=659 pero luego si se toma otra lectura, ambos BC y BE=659 y ahí se queda. Al polarizar la B a la inversa ambos si dan ∞, Question ¿Estará malo este TRANSISTOR? Su matrícula es C2500B-721 3. Revise THS esta bueno 4. Revise Relay y este no se esta activando pero esta bueno 5. Prueba de Foco de 60W para fuente sin THS Se tomo en bornes del C808 de 100mF y (en la entrada del D403 con masa en tuner) +B inicial...0.51 VDC +B luego de presionar power.....7.30 VDC Nota: El foco durante la prueba no encendio... 6. el V en bornes del C804 de 220mF-250WV es 180VDC y al oprimir Power 175VDC 7. en dos patas del T801 se tienen 169VDC CON MASA EN TUNER SIN THS 8. Puentee el Rele en los platillos y sin THS y se obtiene: +B inicial...0.04 VDC +B luego de presionar power.....0.4 VDC Por favor una AYUDITA con este TV.... :x [/u][/b]
warneri92
warneri92
66.404
http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=59918 diagrama http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/417133.html
Fabian AF
[quote="warneri92"]http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=59918 diagrama http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/417133.html[/quote] Colega Warner gracias por su valiosa colaboracion, voy a trabajar con estos datos y le cuento. sin embargo aun tengo la duda con el Q803 QUE MENCIONE.
warneri92
warneri92
66.404
ok fabian suerte..saludos
