cce HPS-2185FS se proteje
Televisor CCE HPS-2185FS
serve
serve
5.833
Buenas noches compañeros me llego este tv que se proteje, mientras esta en stanbay el voltaje varia un poco,( tengo voltaje en la salida de la fuente ), al darle a power se siente que oscila pero no arranca, el led palpita varias veces y se apaga, si pulso de nuevo power hace lo mismo, chequie transistor de salida horizontal, desconecte IC vertical y continua la falla, agradesco cualquier pista,
gustavo483
Hola serve que numero de chasis tiene?no es por casualidad 34BI
warneri92
warneri92
66.404
Éstos chassis tienen bastante problemas con los reguladores de 3.3 y 9 v equipados con BC337 . Reemplaza esos transistores y los filtros de la fuente.
mericio
mericio
482
prueba con los condensadores de voltaje secundario b+ , tambien, ic vertical.
serve
serve
5.833
Buenas tardes compañeros gracias por su interes, aun sigo con el problema. amigo Warnen cambiè los Q802 y 804 por nuevos y sigue igual, segun el esquema dichos transistores se alimentan de los 12 voltios que salen de la pata 9 del flayback, pero para que ese voltaje este presente debe trabajar el mismo,.....Amigo Mericio cambiè condensadores del secundario de la fuente, tambien quite el IC vertical y probè sin el,....Amigo Gustavo el chasis no es el 34BI, es parecido pero segun una etiqueta en la placa el numero del chasis es CX:0001636 D:239
mericio
mericio
482
desconecta el yugo para ver.
serve
serve
5.833
Ya lo hice y sigue igual
marcos pedreañez
Mi estimado amigo y colega server ,por lo general este tipo de TV CCE son problemáticos ,te recomiendo que revises con mucho detalle los componente smd en la sección de la fuente y mucho ojo con el integrado superficial TEA1506 ,también le puedes sustituir con el TEA1533 en el caso que sea la falla .....verifica si las tensiones en los transistores que mencionas los colegas no estén variando en pequeñas tensiones que no se ven en los multimetros analógicos ,hazlo con el digital....siempre me ha pasado que son resistores superficiales que me han dado la falla ...suerte
serve
serve
5.833
Buenos dias colegas, cambiè la lampara por una de 60 w y ahora si tengo los 118 voltios, ( entre la alimentacion del transistor de salida y masa, luego volvi a instalar todo nolmalmente y tengo el voltaje normal
serve
serve
5.833
santiago moreno cabrerate
Cambia el regulador hay esta el problema
