Problemas en la imagen, rayas de retardo
Danny Mendoza
Buenas noches a todos que Dios continué bendiciendo sus vidas y la de los suyos, el problema que tengo, esta en un T.V Marca Samsung, 14" Modelo 1338VCS, la falla que presenta son lineas de retardo en la pantalla, he probado algunos componentes que por características podría generar este tipo de fallas, pero ha sido infructuoso, sigue igual, cambie el IC de Vídeo que esta en la placa base del cañón de la pantalla, que es este código TDA 6103Q, el cual en otras oportunidades que he visto estas fallas lo he cambiado y listo, mas en este caso ya hasta la paciencia se me esta agotando, acudo a ustedes pues conozco de sus capacidades y de sus experiencias, y quisiera me ayudaran a resolver este cangrejo...Saludos y que Dios me los cuide mucho.
mariano morales camargo
ya revisaste los voltajes que salen del fly back? concretamente el de 180 volts aprox. que polarizan los amplificadores de video...revisa la resistencia y el diodo que rectifica y manda este voltaje a la ,base de tu cinescopio, o checa que tengas señal R.G.B del circuito de jungla...comenta resultados...
JIMTAC
JIMTAC
33
Comenta si presenta algún cambio cambio cuando le mueves el sgreen del fbt...
warneri92
warneri92
66.404
filtros de alto voltaje junto al fly back malos y revisa todos los elementos de palqueta por que hay plaquetas que no solo traen 3 transist. traen mas y se ponen en fuga
