Sanyo CLX2800SR con audio sin imagen
CriistianTec
Esta tele vino con intermitencia de verde. La desarmé para resoldar las placas, la armo para probar y quizo encender pero se apagó. Ahora enciende pero no me da imagen y recalienta la R556 de la salida de los 15V que van a la placa principal! No hay ningun corto en el resoldado, siempre soy muy cuidadoso... Es una tele que tiene demasiados componentes y cables, quizás se movió algo y me ocacionó esta falla! Resoldé toda la placa fuente y la falla persiste. Alguna idea de por donde puede venir la mano? Gracias!
franklin  j   rodriguez
decime esa resistencia esta en que etapa y decime todavia tienes audio y decime esos 15v son para que
CriistianTec
Gracias por la respuesta! Dejo la solución para colegas que tengan el mismo problema. El Integrado vertical se pone en corto y recalienta la R556 de la salida de los 15V que alimentan el vertical y la deflexión horizontal! Reemplazando el integrado y la resistencia se soluciona el problema. Saludos.
