TV NO FUNCIONAN LAS ENTRADAS DE VÍDEO Y AUDIO
YORKSS
YORKSS
93
buenas amigos.tengo un problema con un tv marca sanyo de 21 pulgadas.el problema que tiene es que no me funciona las entradas de audio y vídeo. el tiene detrás dos entradas de audio y vídeo y por el costado izquierdo tiene una entrada de vídeo y audio. estuve revisando elementos y todo están bien en las entradas de atrás seguí el circuito y este llega a un integrado de numero HEF4052BP lo mismo en el lado izquierdo o sea tiene dos integrados iguales. mi sospechas de este daño es de estos integrados porque párese son multiplexor y estan en el circuito de estas entradas y salidas de videos. si me pueden dar una ayudita les agradezco.
aguilazo.cordero
hola y te aparecen en pantalla los nombres de las diferentes entradas ? rev el menu a ver como esta
YORKSS
YORKSS
93
[quote:fe880b5958="aguilazo.cordero@gmail.co"]hola y te aparecen en pantalla los nombres de las diferentes entradas ? rev el menu a ver como esta[/quote:fe880b5958] claro amigo el aparese A1 A2 Y VIDEO eso es lo que aparese.
YORKSS
YORKSS
93
[quote:d71925e884="aguilazo.cordero@gmail.co"]hola y te aparecen en pantalla los nombres de las diferentes entradas ? rev el menu a ver como esta[/quote:d71925e884] claro amigo el aparese A1 A2 Y VIDEO eso es lo que aparese.
YORKSS
YORKSS
93
amigo con el control remoto boy oprimiendo y sale a1 a2 y video pero sale la pantalla azul y nada de video
aguilazo.cordero
prueba con otra eeprom
YORKSS
YORKSS
93
[quote:4e2914c993="aguilazo.cordero@gmail.co"]prueba con otra eeprom[/quote:4e2914c993] perdon cual eiprom yo no soy muy esperto.
