televisor con problemas
Televisor LG 20CB20A
tl1221
tl1221
22
buen dia compañero de yo reparo tengo un problema tengo un televisor marca LG modelo rp-20cb20a inicialmente este televisor le cambie el zocalo porque la imagen se miraba borrosa pero ahora que le puese el zocalo solo una vez me encendio y despues ya no encendio para nada. solo enciende el led y cuando le pulso el boton para encender se apaga el led pero no enciende. ya medi el tr horizontal que tiene diodo damper interno pero esta bien que creen ustedes que es. gracias por su ayuda .
warneri92
warneri92
66.404
el soquet no lo has puesto bien por que los alambres que salendel fly back van bien prensados o soldados fijate en las tierras tamb ien y que sea el soquet substituto
tl1221
tl1221
22
gracias warneri92 voy a revisar y te comento
tl1221
tl1221
22
buenas amigos siempre con este problemita de la tv que no enciende revise todas las soldaduraas del zocalo y estan bien pero el televisor sigue sin encender ya medi las resistencias y los capacitores que salen del horizontal y aparentemente estan bien que puedo hacer ayudeme por favor
warneri92
warneri92
66.404
si hiciste movimientos enfalso se va el horizontal checa otravez elb+ con foco de carga a ver si tu fuente esta bien? a lo mejor se fue el horizontal pero por que? por qque el soquet esta mal puesxto?
tl1221
tl1221
22
gracias por la informacion warneri tendre que provar y te comento
tl1221
tl1221
22
buenas compañeros ya hice las pruebas y me asegure que el zocalo y todos los cables estuvieran bien soldados pero el problema de la tv persistio no enciende tengo algunos voltajes que medi espero que me puedan ayudar en stanby medi los filtros y en el que esta antes de la fuente me da 161vdc y en el que esta despues de la fuente me da 112vdc en +b 72 pero cuando enciendo la tv el +b se va a 0v, pero en el filtro que esta despues de la fuente queda 112vdc que puedo hacer por favor ayudenme se los agradezco
tl1221
tl1221
22
por favor compañeros necesito ayuda con mi tv
arturo briseño
mide resistencia FR403 que es de 1.2 ohms 1 watt probablemente este fuera de valor comenta
tl1221
tl1221
22
quiero agadecer a los que me ayudaron con mi problema con la tv a: Warneri92 y Arturo briseño tenia problemas con el zocalo y el mayor problema estaba en la FR403 como lo decia Arturo. me ayudo muchisimo que Dios los bendiga y de verdad muchisimas gracia por su ayuda a los 2
