tv samsung cl-21z50mq no enciende....
palita
palita
30
Hola compañeros tengo este tv samsung cl-21z50mq en cuestion que no enciende , el led de stand-by parpadea las tensiones varian tanto en la fuente primaria como secundaria marcando la de +b que con una carga conectada y desvinculada del flyback esta varia entre 68v a 130v la carga se enciende y se apaga intermitentemente...busque el diagrama pero solo consegui uno parecido que es de un chassis k15d ,tambien busque informacion y encontre un comentario de joansoler que lo puse en prueba con resultados positivos.. este es el comentario... Para realizar una correcta prueba de funcionamiento y/o rendimiento a la fuente te sugiero desconectar o aislar del circuito el pin +B del Flyback, hacer lo mismo con un extremo cualquiera de DZ905: MTZJ4.3B Zener 4,3V 1/2W, colocar en extremos de C821: 100uF/160V una lámpara incandescente (foco o bombillo) de 100W/220VAC ó 60W/120VAC y recién conectar el TV a la red eléctrica, ahora medir el valor de la tensión +B presente en extremos de C821 o de la lámpara que deberá estar iluminada... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler haciendo esta prueba la tension se mantuvo en 123v fijos y la carga encendida , pero ahy quede , revise todo pero no encontre nada, asi que agradeceria su ayuda y consejos gracias....
franklin  j   rodriguez
cambia los filtros de 160v 100mf y pruebas sin bombillo normal ,suerte con eso
palita
palita
30
gracias angel, ya habia hecho esta prueba de cambiar filtros en toda la linea de +b y en fuente primaria y no consegui resultados positivos , perdon pero era algo que no habia comentado , este tv segun el dueño vino de un servicio tecnico que no soluciono la falla, yo lo encontre sin tr horizontal y sin disipador del mismo, cuando coloque la carga o bombillo en el colector del tr horizontal las tensiones eran elevadas de 98v se iba a 130 y aumentaban hasta 215v y lo desconectaba por que seguia en aumento, midiendo otras tensiones todas hacian lo mismo varian bajan y suben .....por lo que me concentre en estabilizar la linea de +b , por eso no comente estas pruebas....otra vez gracias angel saludos....
cambia el filtro de linea es el filtro grande que esta en la entrada de la fuente
palita
palita
30
gracias voy a chequear eso....... la tension que entrega este capacitor es de 280v ,,,,comento resultados ,,,,, saludos
palita
palita
30
revise filtro pricipal y esta bien entrega 280v parece normal , levante zener dz905 y con carga ( lampara de 60w ) en capacitor 821 ( filtra +b ) las tensiones son normales 125v +b ... pero si vuelvo a conectar el zener las tensiones se dispara y llegan a 230v en +b.....voy a reemplazar todos los zener puede ser que tengan fugas , el problema es que no se de que valor son ....gracias comento resultados.
victor cordova tec
Posible filtro en corto de 470/16v en la fuente de 5 voltios que sale del IC REGULADOR IC 804.
lesmalave
Buen día colegas. Resolvi un falla con el mismo sintoma descrito con otro modelo pero con el mismo chassis K16C. Ubicar los capacitores C808 y C812 en la fuente alimenatción. estaban por debajo del valor nominal y generaba la falla de intermitencia en la fuente en el secundario.  Espero esto los ayude y a los proximos que se acerquen a esta consulta. Saludos.
edison carlos
as un puente en base emisor de q806 y mide tension deberia dar los valores correctos. la fuente no arranca porq el mcro no esta mandando 0v x la linea power y. ya q el voltaje del micro esta x debajo de 3.3v la fuente es controlada por la r816 que es la q desestabiliza la funte a modo de espera. solucion prueba con otro opto cambia filtro de masb y la de 12v de 3300 a 25v  y verifica qel capacitor q esta en  la linea de 5v q llega al sensor ir  no este con fuga otambn en la linea de 3.3v ya q una minima fuga ace q el voltaje caiga y no se alimente el micro con el voltaje correcto
