hola javier:
lo q, deve pasar q, al colocar un yugo con menor (ohmiaje) tambien suven las tensiones para los ampificdores de video y para el chupete de AT... prueve soldando un capacitor de (2200pf x 1600v) entre colector del transistor de salida hor, y masa y ver si se estabiliza...la otra seria bajar el ohmiaje de la resistencia q, viene del (+b) conectada a la salida del ABL...(x ejemp) si es de (100kohm) bajela a (47k ohm) y prueva...pero revice bien y mida q, voltaje tiene en ABL cuando suve el screen...pues yo e conectado un yugo de 29" en una plaqueta de 20" y no se presentava esa falla q, ud, comenta.....revise si no tiene un prob, en ese circuito....otra cosa q, puede hacer es cambiar la bobina del retorno del (yugo a masa) x una de mas espiras y provar...son algunas sugerencias colega...si le da resultado comente...saludos!!
