hace 18 años
Hola Amigos!!
Estimados colegas, soy yo de nuevo!!! Feliz Año Nuevo para todos.
Estoy todavía con la reparación del TV AOC del asunto, es la única que me quedó colgada, las otras salieron perfectamente. Cambié el tubo haciendo las conexiones correctas. Pero resulta que la plaqueta principal está dañada, esto último me enteré hace poco, porque me lo comentó el
cliente que se lo dijeron en otros services anteriores.Asi que a
empezar todo de nuevo. Lo que hice hasta el momento fue cambiar la
placa principal por una genérica con acuerdo previo del cliente.
Conecté todo: el tubo respetando las conexiones correctamente, la
plaqueta del tubo, conecté el yugo respetando las conexiones de los
bobinados horizontal y vertical, conecté también el parlante, etc. etc.
Aclaro también que tube que cambiar el zócalo del tubo porque las
conexiones eran diferentes con el tubo que yo estaba empleando.Conecté el equipo a la red eléctrica a traves de una serie con una lámpara de 200 W por las dudas de no quemar nada. Encendí el equipo y hay audio, se pueden sintonizar canales y se escucha la transmición, pero no hay imagen. El filamento del tubo enciende y la pantalla se ilumina de un color medio verdoso, durante 10 segundos y la lámpara de serie se va encendiendo cada vez mas hasta quedar totalmente encendida. Cuando desconecto el cable rojo del yugo (horizontal), el problema desaparece, pero no hay barrido horizontal, solamente aparece en la pantalla una raya vertical en el centro de la pantalla desde arriba hacia abajo.Por lo que yo intuyo hay algo en corto o algo que está consumiendo mas de la cuenta. El transistor de horizontal que tiene este equipo es el 2SA2499. El tema es que no se bien si es el transistor de horizontal o los capacitores los que estan en corto, o puede ser también el jungla. Aclaro que la placa es nueva, la compré en Casa Bollero y es para 20" y viene con control remoto. Necesito ayuda, por favor. Se aceptan sugerencias. Gracias.
