si lo usas por a/v te sucede lo mismo? a pero no se puede verdad?
El tv en cuestión también tiene una variante en 14", y sí, es un tv antiguo, tiene un chasis vivo, por lo tanto el fabricante desistió de colocarle una entrada para A/V (más allá de existir soluciones para esto).
La ausencia de entrada de A/V nos imposibilita de probar con otra fuente de señal, así descartabamos sintonizador, ó FI. De una manera alternativa al cambio de componentes.
La pantalla azul (video mute) se presenta cuando no se reconocen los canales activos, algunos o todos, puede ser porque el sintonizador no trabaja, o la FI esta con fallas, ó se desplaza la sintonía.
Como tu tv se apaga en forma automática luego de un tiempo exacto y de manera repetitiva, es probable que el micro solo este cumpliendo con su función. Creo que si la falla fuera solo del micro, se apagaría de manera inmediata o luego de algunos minutos, y este tiempo entre funcionamiento y apagado se vería afectado por el número de intentos de hacerlo trabajar o la temperatura acumulada en el chasis luego de varios minutos de trabajo.
Lo que puedes hacer es observar si la pantalla azul, al momento de apagarse el tv, presenta una anomalía, como líneas de retrazo o borrado, o inclusive un incremento en la intensidad del brillo (azul más intenso).
Si es así sigue el consejo del colega Marcos.
Es rara la falla, pero teniendo en cuenta que el tv es chasis vivo, podemos suponer que fallas o intermitencias en el funcionamiento de la sección de desmagnetización pueden provocar bloqueos, fallas o peor aún, daños a los circuitos asociados al micro ó al micro mismo.
Identifica el pin de AFT y busca, revisa e identifica resistencias, diodos, etc asociados a éste terminal que pudierán estar con pérdidas o fallas.
Asegúrate que las tensiones de alimentación estén dentro del rango aceptable para el micro y los circuitos.
mira en este modelo sucede siempre lo mismo no se en que termino la bolita pero creo que es fallo en jungla o micro
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnicosaurios.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D2018%26start%3D0&ei=FmcOUuj5NKeU2wXa_IDIBw&usg=AFQjCNGA3ErZGabBl2uWw8Yu0qI7jmpsIA&sig2=7ERfhLeVZdYwGg0wBILiHw
