TV ZENITH que no enciende
edumestrovich
hace 18 años
hace 18 años
Equipo: TV color Marca: ZENITH Modelo: SL 1931, SL1935, SL2049, SL1323, SLS1935, SL7935 CHASIS: C-6 SENTRY 2 FALLA: El equipo no enciende Procedimiento realizado: Se desvinculó la etapa horizontal. Se prueba con lámpara serie de 200W y carga ficticia de 1800 ohm (sin lograr que la fuente regule los +130 V). Posterior a ello se colocó una carga de 500 ohm sin obtener resultados satisfactorios(solo se alcanzó a medir +40 V. Frente a esta situación se probó conectando sin lámpara serie y carga, midiéndose + 146 V (en téster digital), con el clásico tableteo del relé y un sonido tipo zumbido provocado por el trafo driver de la etapa horizontal.Además la R3402 (1.2K, 10W levanta mucha temperatura) Entonces se cambiaron los capacitores: C3401, C3405, C3406, C3407, regulador STR 30130, sin obtener resultados satisfactorios.
cesarelectronicoel1
hace 16 años
hace 16 años
hola yo tenia el mismo problema con una tv zenith sls1935 cambie el horizontal y la resistencia RX3420 y listo el televisor encendio
Antonio nieves
hace 1 año
amigo una pregunta.. de cuantos ohm. es la resistencia 3421.de ese tv.zenith sr 1935
kapp_1966
hace 16 años
hace 16 años
Hola, estimado colega. Tengo el mismo problema que tu tv Zenith sls1935 y no le encuentro la falla. Pudiste solucionarlo. El mio tenia la fuente quemada el str30130 y el horizontal 2sd1651 los cambie y salio funcionando, pero por poco tiempo ya que la resistencia r3402 de 1.2k de 10w calienta como una plancha y se quema de nuevo el horizontal. Mientras funcionaba funcionaba todo bien, imagen, sonido y sintonizador. No le puedo encontrar la falla, necesito una mano. Gracias. Gonzalo
cesarelectronicoel1
hace 16 años
hace 16 años
hola compañero revisa los capacitores en la fuente de alimentacion cualquier sospechiso cambialo tambien chekea en el transistor drive y los capasitores k estan junto a el espero te sirva
kapp_1966
hace 16 años
hace 16 años
Hola!!!Javascript:emoticon(':|') estimado colega, gracias por la respuesta. Tomare tu consejo y me fijare en los capacitores, aunque te cuente que ya he cambiado varios de la fuente, lo que si no me fije en la etapa drive capaz que ahi esta el problema. Muchas gracias me fijo y te respondo como me fue. una pregunta mas sino molesta, no puedo conseguir se planito de este tv, tu lo tienes? te comento que solo he conseguido el plano de la fuente de este tv. Gracias.
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola kapp_1966, fijate si este diagrama te sirve http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/50215.html Controlar y/ó reemplazar Q3472 = TIP29. Suerte y saludos PD: Perdón, este tema es del año 2007, compañero kapp_1966 debes crear tu propio mensaje para obtener mayores respuestas. ;)
kapp_1966
hace 16 años
hace 16 años
Gracias!!!!! fernando, me fije en el archivo que enviaste y no condice con los componentes que tengo, el tv es un: zenith chasis c-7 modelo: sls1935/sls1323s horizontal: 2sd1651 fuente: str30130 jungla: ta8879n micro: 221-00753-02b 60 6167.700 07 3515
cesarelectronicoel1
hace 16 años
hace 16 años
hola compañero no yo tampoco tengo el diagrama no pude conseguirlo insisto en k chekes los capasitores en espesial el c3201 de 1mf a 160v cambialo tambien cheka el yugo suerte
kapp_1966
hace 16 años
hace 16 años
Gracias!!!!! Cesar por el consejo seguire chequeando los capacitores, lo voy a realizar ya que encontre varios capacitores secos. Una pregunta como chequeo el Yugo si anda mal o es el provable responsable de esta falla, ya que cuando anduvo el tv por ese corto tiempo antes de que fallara el horizontal, la imagen en la pantalla era normal y no presentaba forma trapezoidal o plegada vestigios de que anda mal el yugo. Espero tu respuesta gracias!!!!.
cesarelectronicoel1
hace 16 años
hace 16 años
hola mira lo k yo hago es checar con el multimetro los ohms k son de 2 a 4 ohms para el horizontal y de 12 a 14 de el vertical hay unos proyectos en comunidad de electronicos k es para chekar espiras en corto en los yugos hay varios proyectos yo hice uno para chekar los fly back y funciona muy bien
Juanbautista Velasquez Ob
Cuales son los diagramas que funciona para esa funte
