Hola a todos,
Tengo un TV Sanyo CLP 2143 al mismo hace unos meses se lo llevo a reparar porque tenia ruido de chispaso, el tecnico que reparo me dijo ke habia reemplazado el zocalo, cuando me lo probo el ruido seguia el tecnico me dijo que se debia a los nuevos componentes que se estaban acomodando, me lo lleve confiado, pero ahora necesito la tv y el tecnico no esta se mudo.
abri el tv y si efectivamente se reemplazo el zocalo no es original sino uno equivalente tiene dos patas dobladas osea esta adaptado, tambien note que el cable que sale del flyaback o esta soldado en el conector del zocalo ( focus ) sino que esta a presion,
estuve buscando info al respecto y guiandome por el sentido comun intuyo que debo reemplazar el zocalo por uno donde el cable vaya soldado y revisar la tension de foco quizas es alto y por eso el ruido de chispaso, aclaro que el ruido del chispazo es la tension del FOCO del flyback yo soy aficionado y no tengo herramientas mas que un tester y un soldador,
asi que aqui estoy solisitando su valiosa ayuda y listo para oir su experienza para solucionar este problema porque no se de donde viene ese ruido ya que no se ve nunca un arco ni hay marcas que indiquen donde ocurre por sentido comun deduje que es la tension del foco en el flyback
Bueno les deseo una buena noche y estare atento a sus comentarios al respecto de mi problema con esta tv.
Abrazos.
si el zocalo q el te puso hacia q el tv se vea bien entonces no es el zocalo,fijate si no pierde alta tension el flay back,o si hay un salto de chispa en el zocalo por eceso de tencion en screen,hay una pista a masa q esta justamente para descargar cuando la tension es elevada y lo hace atravez de salto de chispa,te sugiero encender el tv y mirarlo con la luz apagada para ver si piede alta el flay back,si es asi veras el arco voltaico de color azul
El cable de foco ; siempre va a presion , el screen si! va soldado .
Para ver donde acurre la perdida de AT , debes hacerlo en la obscuridad total ; inclusive deberas cubrir la pantalla con alguna frazada o similar
querido colega ese problema puede ser tanto por el flay back pinchado como por el chupete de tencion q no se esta aderiendo bien en la pantalla.....primero quita en la tapa trasera del tv. preferiblemente en la oscuridad parate detras del tv y enciendelo normal mente y podras ber donde esta la chispa..ojo... no le dejes mucho tiempo porq esa chispa se desplasa por el yugo y puede danar la mayoria delos componentes del vertical.................segundo yo pienso q es escape del chupete...si es el caso entonses debes con cuidado retirarlo dela pantalla y miral si la pantalla tiene pequenas fisuras producida por el paso de las chispas,,si las tienes entonses puedes frotar la sona con papel de lija asta q la superficie quede lo mas plana pocible luego consigue el chupete q podria sel de otro flay back pero q este en mejor estado ya cuando bayas a colocar el chupete primero ponle grasa gorda solo un poquito..........tercero si es el flay back pinchado lo mejor es cambiarlo porq esa fuga es poderosa y peligrosa para los demas componente del tv
Hola amigo te recomiendo remplazar el zócalo porcierto amigo del flyback salen dos lineas hacia el zocalo una va aprecion y otra soldada chequea bin. Y si aun así sigue el chispazo tiene fuga el fly back
insisto y disculpen,si la fuga es en el flay back no se sentirian chispas sino mas bien zumbido,si vas a testear el chupete recuerda primero descargar el tubo o te va a sacudir por mas q el tv este desenchufado y apagado,por otro lado volviendo a las chispas creo q es por elevada tencion en el zocalo y se va a masa por la pista de descarga,fijate si no hay vestijos de chispasos marcados en las pistas del zocalo
Hola gracias a todos por sus comentarios me ayudan mucho a resolver mi problema con mi tv, ahora estoy volviendo a armar el tv pero hay un cable que no se donde se conecta, es que no lo recuerdo y no tome nota, se trata del cable rojo que viene del tubo creo que es una maza y va al zocalo en el zocalo hay tres pines con las sig letras.
TP-6E otro TP-6B y el ultimo K6M creo que ese cable va en ese conector.
Gracias a todos nuevamente y espero me ayuden con este cable donde debo conectarlo.
Gracias nuevamente.
otra pregunta, en la placa hay un swich tiene tres posiciones down center up el mismo esta ubicado en la posicion center tiene una leyenda sobre la placa dice SW451 podrian decirme que funcion cumple? este swich esta ubicado cerca de un disipador grande de un transistor.
Gracias nuevamente.
Javier
saludos...
es un ajuste de servicio del vertical, arriba, centrado, abajo...
coloca una imagen fija en tv y muèvelo y te daràs cuenta como actua sobre la imagen...
