como saber si funciona fly-back
Ivanflowers
Saludos amigos, quisiera saber como probar un fly-back de un televisor SAMSUNG de 26 pulgadas, la nomenclatura del fly-back es la siguiente: FUH-29A002(S), no tengo modelo del televisor, y quiero saber si hay alguna manera de saber si esta en buenas condiciones. no soy tecnico solo intento arreglar cosas por diversión y pasatiempo, por su ayuda muchas gracias.
warneri92
warneri92
66.404
probablementeentu ciudad haya quien los pruebe pero comenta mas la falla de tu aparato por que sospechas del fy back?
Ivanflowers
gracias por tu pronta respuesta warneri92, la falla es la siguiente: conecto la tv a la energia electrica y solo parpadea constantemente el led de encendido y con su luz muy bajita. medi el voltaje en la fuente y si me regula los 160v en corriente directa, retire el transistor del horizontal y si estaba en buenas condiciones, cheque el voltaje en el fly-back en la pata ABL y oscila un voltaje,pero tiene otras patas donde son voltajes de 1.5v y de 12v, donde al medir tengo 0 voltaje. desconozco si el fly-back tiene que entregarme esos voltajes o si le tienen que llegar a él. además fisicamente se observa como si en la parte superior del fly-back hubiese estado humedoo que internamente haya pasado algo y dejara esa mancha en el mismo fly-back.
warneri92
warneri92
66.404
desliga la pata del b+ del fly back y le das power te llegan los valores de b+ justo sin variaciones con foco de carga? por que parece que no esta oscilando cuando oscila se oye el alto voltaje en el cinescopio si? y la estatica sobre la superficie del tubo si?
