*Serie Dorada SD20C2DP chasis PTAM 05, sin brillo
jr2003
jr2003
32
hace 18 años
hace 18 años
Este chasis sin brillo, fuente bien, midiendo con osciloscopio en base del transistor exitador horizontal ( driver ) muestra más o menos 0,8 volt P.P. que es normal, pero en la base del transistor de salida practicamente no hay señal, reemplacé el Fly- Back pero sigue igual, será el yugo ?, hay madios para pobarlo y tener una idea de como está ?? Gracias Raul
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
ver si no esta abierta la resistencia del driver o el trafito del driver abierto. suerte Batuque
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Cunado tenes problema de Yugo, normalmente lo q sucede es q se te quema el Tr de Horizontal. o se cae la tension de +B. La forma de verificarlo es visualmente. retira el Yugo y observa si las espiras internas no estan quemadas. Sacame una Duda el TRC enciende algo. Tenes alta Tension.
jr2003
jr2003
32
hace 18 años
hace 18 años
Hola, gracias por responder...comento, la tensión de +B se mantiene entre 135 y 140 volt, lo que dice que no hay consumo, el filamento no se ve encender, las tensiones secundarias no aparecen ó si lo hacen, pero con menor tensión, 8 en lugar de 12Volt y 15 en lugar de 25Volt, cuando el equipo queda en Stand By, me resta solo reemplazar el integrado vertical, TA 8403K, que sería el único que puede estar bloqueando el arranque, reemplacé el Fly-back, el jungla, el cristal de 4,43, el transistor de salida, el trafo driver, probé con otro yugo, controlé capacitores, bobinitas, resistencias, solo me queda el vertical.... Raul
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
verificaste el estado del YUGO.?
jr2003
jr2003
32
hace 18 años
hace 18 años
Reemplacé el yugo y no hubo resultado...gracias. Raul
eltony
eltony
168
hace 18 años
hace 18 años
revisa el capacitor de 1uf x 160v , que filtra los 40v de tension de sintonia, se pone en corto ,y tira para abajo las tensiones del flyback.
jr2003
jr2003
32
hace 18 años
hace 18 años
Gracias amigos por la orientación, definitivamente coloqué otro yugo ( tal vez el probado en primer lugar tenía algún problema ) y le dejé el circuito vertical nuevo y funcionó, y no quice maltratar más el impreso con soldaduras. Raul
