Goldstar CN20B80H, NC-5AA,no prende,no hay los 92vdc.
Televisor GOLDSTAR CN-20B80H
OSMEC
OSMEC
468
Bueno amigos de YoReparo, Me ha llegado este Televisor, Marca.Goldstar. Modelo: CN20B80H. Chassis# NC5AA Este televisor fue dañado por un sobre voltaje,en contre el IC801 ref: STR 50092, estallado al retirarlo estaba partido por la mitad. Las resistencias R803 y R805 de 0.91 ohmios a 1/2 w ,abiertas.filtros con perdida de capàciades y terminales podridas.C427 de 33uf a 160 v,C428 de 100uf a 100V,C411 de 2.2uf a 160v,C306,C313 y C817 de 1000uf a 35 Vdc,c/u;C311 de 100uf a 50v,C557 de 1000uf a 16V,C816 de 220uf a 160V,FR 527 con un puente sobre la misma,se reemplazó con una de 0,1 ohmios,la R805 Y R803 se coloco del mismo valor, se coloco el IC801 ,STR 50092.se remplazaron los D804 Y D806 ref:TVR06J c/u, el C811 Y elC813, y los filtros antes mencionados. Pero no aparecen los 92 vdc,tambien reemplace el T801 TRANS SMPS. No aparecen los 92vdc en la base del STR 50092,por lo tanto el televisor no prende. Solicito información o ayuda,o cualquier comentario favorable ,para ver si reparo este televisor. Saludos a todos los amigos de Yo Reparo, OsmeC.,
franklin  j   rodriguez
amigo aqui al final de la pagina esta el diagrama para que trabajes con los voltajes suerte http://diagramasde.com/blog/25496/NC-5AA-pdf-LG-GOLDSTAR-CN-14A30H-CN-20B30H-CN-20H10-CN-20A30-y-otros-NC-5AA.html
OSMEC
OSMEC
468
Amigo angel rodriguez, Gracias por responder,te comento que este diagrama yo lo tengo,pero los voltajes en la fuente ni en el integrado de jungla y los otros los ICs los trae,tampoco en el resto del circuito,solo aparecen en el flyback. Te agradesco y me saques de una duda, que tengo respecto a esta fuente,ya que he probado con 5 strs 50092 ,y no he podido resolver el problema. o es que el voltaje debe aparecer es cuando el televisor recibe la orden de encendido,caso que creo no debe ser.necesito aclaración al respecto. Quiero saber que debo hacer para lograr prenderlo, el voltaje que debe pasar a la base a travez de la R804 de 390K a 0.5 W,no lo presenta del otro lado,o sea del lado del filtro principal si estan los 170vdcv,.pero del lado que va ala terminal dos,del str ,no aparece.La r804 tambien la reemplace por otra nueva pero nada ,sigue igual en la salida 0 vdc. Me he quedado esperando in formacion a cerca del tv RCA Y no se si es que no lo has conseguido todavia,en dado caso discuilpa tanta molestia. saudos. OsmeC,
DMT
DMT
DMT
309
Colega porq no desoldas el pin del +b del flyback para ver si te aparecen los 92v
OSMEC
OSMEC
468
Amigo DMT, Gracias por la sugerencia.Te comento que eso ya lo hice,tambien desconecte B+,pin de los 180vdc de video y el de Colector ,que son los que se alimenta a travez del B+ ,y nada,colocando el bombillo de 60w tampoco ,o sea retiré la salida horizontal y coloque el bombillo en pata colector y la otra al emisor y nada. Espero mas información. Saludos, OsmeC.
OSMEC
OSMEC
468
Bueno amigos :Angel Rodriguez y el compañero DMT y demas foristas de yoreparo. Les comento que ya reparé el televisor. Este televisor estando la fuente al 100% ,al conectarlo debe de haber en el B+ 95 vdc, lo mismo en video y horizontal ,esto estando en stanby.en el T401 driver debera estar 70vdc, en el IC801:pata 1 Gnd, pata2 , 90vdc. pata3 , 170vdc.pata4 out, 92vdc. pata 5 ,92vdc. El bloqueo lo presentaba debido a que el D809 ,ref 2-RG,estaba en corto.este diodo alimenta el C816 de 100uf a 160Vdc,y las resistencias R819,R820,R821,R822 de 18k ohmios a 2w c/u,la R830 de 16k ohmio a 2W y a las resistencias R812 de 5k6 a 1/8 W Y R815 de 330k a 1/8 w y a travez del J1 alimenta la base del Q804 ref C3198Y. al reemplazar el D809 con otro igual el tv recupero todos sus voltajes en el regulador IC801 STR 50092. Aclaro que este diodo no aparece en el diagrama del plano que estoy utilizando. Cuando el televisor prende el b+ se incrementa a 95vdc.lo mismo en el D807 aparecen 24vdc. en standby este voltaje esta en 20vdc. El IC4 regulador de ref:KIA7805P,se encontraba abierto,lo reemplace con uno ref: LC7805CW,este alimenta el micro ,la memoria y otros circuitos ,en standby este voltaje que entrega este regulador se encuentra presente. Lo mismo que los 30vdc en el sintonizador o selector de canales,en el pin 30,h- vccaparecen 7vdc en standby ;esto es en el IC501 ref LA7674,que tampoco es igual al de este plano. Dejo estos datos para quien necesite,esta información en futuras reparaciones. Este tema de mi parte queda cerrado. Saludos a todos los colegas y amigos de yoreparo, OsmeC.
me alegro que repararas tu tv suerte
OSMEC
OSMEC
468
[quote:d9f19fc938="angel rodrigueztecnico"]me alegro que repararas tu tv suerte[/quote:d9f19fc938]
DMT
DMT
DMT
309
Q bien q hayas reparado el tv una experiencia mas, ya te iba a decir q si habias verificado todos los componentes de la fuente, cuenta con nosotros para cualquier otra cosa. Suerte ¡
