TV Philips 21pt9467/77 con audio pero sin video
javo1987electronico
El chassis de sta tv es sk4 0L ca., llego al taller con salida horizontal en corto, remplace el transistor luego habia un problema "efecto cojin" que pude solucionar un diodo en corto en el circuito e/w, hasta aca todo bien "pantalla con color azul", todavia no habia conectado la antena, al hacerlo sintoniza los canales pero solo me da audio sin imagen "pantalla totalmente obscura" ... porfavor si alguien podrìa guiarme gracias
jesus padrontecnico
tube una nadamas que la yo repare traia el circuito tda9377ps el abl limita auto matica mente el brillo si tragiera ese circuito de conecta la pata 49 y deve tener 2voltio en la r3442 100k baen serie con la r3441 47k ban al eht sitrabaja los 2voltio el circuito esta malo suerte y comenta
jairotev
jairotev
849
Que avances has hecho? tienes tension de filamento?
javo1987electronico
el ic de esta chassis es tda9373ps pero igual revise levante el pin de eht y tiene 1.7 voltios...
jesus padrontecnico
debes tener 2 voltio o mas puedes mandar una foto
javo1987electronico
foto de que
javo1987electronico
gracias jesus el diodo d 307 estaba en corto lo remplace ahora a cobrar... jeje
