*Sharp 14MN10 suena el relay pero no arranca
Televisor SHARP 14MN10
victorheg
hace 18 años
hace 18 años
marca: sharp problema: al encender la tv suena el relay de encendido pero la tv no logra encender, a los pocos segundos el relay vuelve a sonar, como que si se apagara, durante estos segundos existe voltaje en el b+, despues de que suena por segunda vez el relay este voltaje desaparece, si alguien me puede orientar le agradeceria mucho, gracias,
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Tienes q indicar el modelo del Tv y tambien es de buena informacion el Chassis. Tendrias q controlar la seccion del Horizontal. El Tr el Drive y componentes asociados.
victorheg
hace 18 años
hace 18 años
ya cheque el tr horizontal y esta en buen estado, el modelo de la tv es 14MN10, crees que pudiera ser algun capacitor que este fallando??? o algun otro componente de por ahi???
rafo24
rafo24
30
hace 18 años
hace 18 años
me paso los mismo con sony se soluciono resoldando los diodo q estan al rededor del fly back
victorheg
hace 18 años
hace 18 años
checare los diodos nuevamente, ya los habia resoldado, y estuve checandolos pero no termine de checarlos, hoy lo hago, de antemano gracias,
victorheg
hace 18 años
hace 18 años
maca:sharp el modelo:14MN10, me han dicho que cheque los diodos que estan al rededor del fly, ya los cheque y estan correctos, los capacitores se ven en buen estado, aunque no tengo un instrumento para medirlos, crees que pueda ser algun capacitor seco??? o que otra parte debe checar
rafa h
rafa h
14
hace 18 años
hace 18 años
fijate si alguna suych (boton del frente de tv) que puede estar fallando y el micro puede llegar a interpretar que algien esta tocando el boton entonces no deja que los otros modulos arrnque. :wink:
victorheg
hace 18 años
hace 18 años
gracias rafa04, voy a checar si algun push de entrada se encuentra en mal estado, no habia pensado en eso, es posible, aunque eso no descarta otras posibilides, checar y les aviso como van los avances, de antemano gracias sino seguire pidiendo algunos consejos mas, gracias,
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Ante la duda no esta demas reemplazar los capacitores de la fuente y todos menos el mas grande (el de rectificacion)
victorheg
hace 18 años
hace 18 años
gracias,checare los capacitores, pero mi duda es son los capacitores que se encuentran cerca del fly o son los de la fuente??, porque los de la fuente son como 3, sin contar el grande(rectificador o B+),y por donde se encuentra el fly hay como unos 4 o 5, cuales cambio??, de antemano gracias Leonel, [/code]
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Los q mas suelen fallar son los de la fuente (Antes del Trafo). y podrias cambiar los de +B. Los de Flyback por ahora te diria q no.
Fermin meza
hace 18 años
hace 18 años
Hola victorheg Mira, me acaba de pasar algo similar y a final de cuentas fue el fly, te sugiero que lo quites y lo lleves a revisar y por seguridad revisa el yugo, espero te sirva esto y comenta como te fue OK?. Saludos Amigo
victorheg
hace 18 años
hace 18 años
ok, gracias Leonel, checare los capacitores de la fuente y los que acompañan al B+,y valorare tu respuesta, te aviso de los avances, de ante mano gracias
victorheg
hace 18 años
hace 18 años
gracias por los consejos fermin, mira yo habia sospechado del fly desde un principio, pero un compañero me dijo que si no existe deterioro en el o alguna falla visual, era muy probable el fly estuviera bien, ahora bien, como podria checar si el fly se encuentra en buen estado?? es recomendable hacer un corto en el chupon para checar si se esta generando el alto voltaje??, y otra pregunta supongamos que no se genera alto voltaje, es posible que por alguna etapa anterior este no se genera?? digo, por algun capacitor seco o deteriorado o por algun diodo u otro componente??, de antemano gracias y si me pueden seguir apoyando se los agradeceria
Wallytronic
hace 18 años
hace 18 años
hola colega, por ahi creo que mencionaste que +b tenes durante unos segundos???..., bueno hace lo siguiente,,, conecta el tv en la serie y verifica que no haya corto,, si hay,, desconecta el colector del tr h. y de paso verifica que el +b se mantenga.... saludos..---
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
A simple vista lo unico q puedes verificar es si el FB esta pinchado. La unca manera de saber si el FB esta bueno es mediante un instrumento de medicion. Existen varios en el mercado pero no son baratos. Podrias arrimarte a algun taller q lo tenga y le decis q te lo midan. Podes fabricar el tuyo desde este link. http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-fb.htm Explicacion basica: El Flyback funciona por la oscilacion del Tr de Horizontal. no solo hace falta q le llegue la tension de +B, sino q ademas es necesario el pulso de oscilacion q lo encontras en la Base del Tr de Horizontal (mediante osciloscopio se observa perfecto). A la base del Tr de H. le llega la señal gracias al Drive de H. q generalmente lo encontras en modo de un pequeño Trafo q a su vez es manejado por 1 o 2 Tr mas pequeños. A estos tr les llega la señal de H. desde el IC de Jungla. es decir q ahi comienza todo lo q corresponde al funcionamiento del FB. Asi q como veras hay varios pasos q estan vinculados en el encendido del FB. Espero te sirva la explicacion.
