Philips 29PT4631/E falla imagen
estañolin
Hola amigos, tengo este tv 29" que me esta haciendo renegar un poco jeje :D . bueno, le pasa o siguiente: la imagen se ve en un rectangulo al medio de la pantalla, cerrada de arriba, de abajo y de ambos costados, aca les dejo una imagen de como se ve y a ver si alguien me puede dar una manita :D. al parecer la falla es causada por el circuito de correccion Este Oeste, pero no encuentro nada dañado en ese sector. saludos
jesus padrontecnico
ya rebisaste los capa citores del flay sino cambia el vertical y comenta
charli99
charli99
257
saludos prova el chasis en otro tubo para descartar que no sea el yugo , me paso esa falla con varios tv y el causante era el yugo
estañolin
ok, si ya cambie los capacitores, lo que voy a hacer ahora y por eso no valore, es probar el chasis en otro tubo. voy a probar y comento. saludos y gracias por responder ;)
