la fuente no entrega voltajes ni de standby
tiri42
tiri42
4
hola amigos, tengo un tv chino comercialisado en uruguay con la marca spica con chasis cy8873b el cual a la salida de fuente no entrega voltaje alguno,ni siquiera los de standby.les comento un poquito,no hay a simple vista ningun elemento dañado, he revisado todos los componentes de fuente y estan bien sospeche del cq0765rt de fuente lo raro es que fisicamente parece estar bien,generalmente cuando se daña explota quemando el fusible y a veces algo mas.el transistor horisontal esta bien,pero la fuente no arranca,lo que no tengo del todo claro es que esta fuente es controlada parcialmente si no me equivoco por el micro, no tengo claro cuales son los elementos que participan en esta tarea, desde ya les agradesco su ayuda
Regor Duran
hace 4 años
Hola tengo un Samsung modelo ln26r71b con el mismo problema no entrega voltajes solo encontré voltaje en el vcc del viper22a pero inestable
JUANCHIY
JUANCHIY
479
hola amigo si mira las cosas por fuera veras que esta todo bien siempre me pasa y resulta que tambien se dañan por dentro . ,.,saca el transistor de la fuente y midelo para ir descartando y mide el capasitor de linia si tiene tencion y si no hay verifica los diodos suerte
tiri42
tiri42
4
gracias por tu respuesta,en el filtro de fuente estan los 300v que debe haber y llegan al integrado, tambien estan presente 11v que alimentan a este (no se si es esta la alimentacion correcta para este integrado cq0765rt).es un poco dificil medir estos integrados si tienes algun metodo seguro te agradeceria me lo digas. gracias
