Hola a todos.
tengo este tv que se enciende y apaga solo cada 1 minuto aproximadamente, al mismo ya le remplace varias memorias 24c08 con la data del chasis px20076, los voltajes que entrega la fuente son correctos y en el tiempo que funciona tiene imagen y sonido correcto.
Desde ya agradeceria cualquier dato o guia para continuar en la reparacion de dicho aparato.
Gracias
revisa los pulsadores de power canales y volumen y menu si alguno de ellos esta sulfatado esa falla se presenta revisa eso y comentas resultados y valora
y revisa soldaduras en los integrados jungla y memoria procesadora la que trabaja con la eeprom y revisa el filtro de b+ puede que ese filtro despues de un rato se desplome suerte
Queda en stan-by e instantáneamente vuelve a encender, durante aproximadamente 1 minuto. responde al control remoto, no al panel (el cual lo he desvinculado). e igual sigue fallando. tambien he resoldado el micro, flyback y toda la zona de la fuente tanto seccion primaria como secundaria. angel rodrigueztecnico Gracias por responder!.
disculpa mi ignorancia pero cuando dices desvinculado te refieres a que . sera que tratas de decirme que selo quitaste y eso no esta ya conectado al tv y por eso no tiene nada que ver
[quote:06b0308468="angel rodrigueztecnico"]disculpa mi ignorancia pero cuando dices desvinculado te refieres a que . sera que tratas de decirme que selo quitaste y eso no esta ya conectado al tv y por eso no tiene nada que ver[/quote:06b0308468]
Exactamente, le desconecte la placa del panel frontal. gracias!.
en el tv philips se apaga al rato de estar prendido y es por pantalla mala y el samsung tambien y el sony tambien prueba con otra pantalla asi la imagen este bien puede ser la pantalla en corto prueba eso y comentas resultados
Les comento que Luego de revisar completamente los voltajes de la placa, me encontre con un corto en la pata 6 del micro OM8370-A-44A con relacion a gnd, es de 56ohms. la cual es muy baja. la misma controla en panel frontal del tv. el micro no lo consigo. al casa de repuesto local me dijo que el reemplazo es el tda9370.
Mi pregunta es, si es viable como reemplazo?¿
Desde ya Muchas Gracias!...
pana tu eres mal agradecido te estoy ayudando a resolver tu falla y me valoras como un comentario asi no se agradece se valora como asistio a la solucion y no digas que no sabes valorar por que si saves
