*White Westinghouse DCT1450M no aparecen funciones
ratatrampa
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, alguien me podría ayudar? Tengo un TV 14' White Westinghouse DCT1450M les comento la falla por si alguno me puede ayudar. La falla es que se baja el volumen al mínimo, el problema es que cuando lo abrí y lo probé abierto sin haber tocado nada, ni haberlo manipulado mucho se empezó a ver la pantalla de color rojo y ya nunca más volvió a verse normal. Si alguien sabe algo sobre esta falla le agradecería su ayuda. Recién cambié un transistor C1815 y recuperé la imagen normal, pero ahora no se ven ninguna de las funciones en la pantalla, o sea cambia de canal, baja y sube el volumen pero la pantalla no indica nada de eso, tampoco responde el control remoto...
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Es tipica falla de jungla. Controla la seccion de OSD desde el mismo hasta la placa del Zocalo del TRC. Resolda todos los Tr de los colores en la misma placa. Generalmete el OSD se inyecta por uno de los cañones y lo maneja un Tr.
gariba
gariba
288
hace 18 años
hace 18 años
Hola "ratatrampa", podes verificar desde el micro hasta el amplificador de video la linea del osd, me a pasado en una oportunidad encontrar un electrolitico a maza en corto, suerte. :lol:
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
cambiar el integrado de salida vertical porque es posible q no esté mandando los pulsos de sincr hacia el micro. suerte Batuque
ratatrampa
hace 18 años
hace 18 años
Repasé las soldaduras del la7680 y la de otro integrado de al lado y ahora se ve en blanco y negro y cada 3 segundos más o menos, se va la imagen hacia el centro y vuelve, además no responde y hace un ruido en el TRC como si estuviera en corto ya verifiqué si alguna de las patas de los integrados no tiene continuidad con la de al lado, y algunas lo tienen pero me parece que es normal, voy a seguir viendo si algo se puso en corto o lo puse yo. Como ven la cosa empeoró... PD: les agradecería si alguno me podría pasar el diagrama, yo lo busqué y no lo encuentro. Creo que si lo consigo me facilitaría un poco todo... ------------------------------------------------------------------ Ya solucioné el último problema eran 2 patitas del La7680 que se juntaron cuando repasé y estaban haciendo corto. Ahora volví a lo anterior se ve perfecto pero no aparecen las indicaciones en pantalla, no recibe órdenes del control remoto. Voy a revisar algunas de las cosas que uds me dijieron y si no... ¿ Tendré que cambiar el integrado?
Mhermida
hace 18 años
hace 18 años
buenas,mejor que hayas solucionado parte de tu problema. Estoy de acuerdo con el compañero que tu problema es el jungla. Ese jungla es de hacer ese tipo de problema
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Fijate en algun otro Tv q tengas tipo Goldstar o de su linea y tambien Philco. de seguro encontras el LA7680 o GL7680 para sacarte la duda con el Jungla.
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Amigo bien por el arreglo. Te diria q retires el chupete y limpies bien la zona con alcohol. luego pasale un secador de pelo y por ultimo si queres sella el chupete con fastik o silicona y listo.
ratatrampa
hace 18 años
hace 18 años
Bueno listo, ya limpié y quedó bien, gracias a todos por ayudarme. si necesitan algo avisen, aunque es poco lo que sé, con gusto ayudo. Doy por cerrado el tema y será hasta la próxima. Saludos.
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
Amigo, me alegro de q hallas resuelto tu problema :D :D :D si mi ayuda ha resuelto tu drama, entonces valora este post como solución así pasa al foro soluciones, para q otros miembros de la comunidad de Yoreparo saquen conclusiones sobre esta falla. Salu2 y gracias Batuque. :lol: :lol: :lol:
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Coincido con Batuque, analiza a quien le corresponde la "Solucion". Asi el Post pasa a la Seccion de Soluciones. De esta forma estas ayudando a otros foristas que tengan la misma falla.
ratatrampa
hace 18 años
hace 18 años
Bueno si bien, ninguno acertó en la solución, creo que Leonel Pedrón fue el que me dijo que el problema era el jungla y que había que cambiarlo, yo no lo cambié si no que, como dije antes, repasé los capacitores que rodean al jungla y algunos componentes que me parecía que tenían la soldadura "desgastada". Entonces por haberme orientado hacia ésta, le doy la solución a Leonel Pedrón... gracias a todos otra vez por la ayuda y bueno si puedo ayudarlos en lo poco que sé no duden en avisar.
ratatrampa
hace 18 años
hace 18 años
Bueno les cuento. Repacé todos los capacitores que rodeaban al la7680 y resulta que empezó a funcionar bien lo estoy probando y hasta ahora funciona perfecto, solamente 2 cosas diferentes hay: se escucha cuando se enciende ruido a corriente ,o a corto no sé entre la sopapa del fly back y el TRC. la otra es que los números aparecen en pantalla muy bien pero cambió el color a negro algo raro pero la verdad no molesta. Mi única duda es el primer asunto el ruido q hace. Les cuento, cuando conecto en un enchufe normal de una casa no hace mucho ruido, pero cuando lo conecto a la serie de prueba (que es solamente un enchufe en serie y un disyuntor) hace bastante ruido pero solamente cuando enciende por primera vez, si lo apago y lo vuelvo a encender no hace ruido, esto siempre sucede entre el fly back y el TRC. La verdad si uds no me dicen que hay algún peligro lo dejo así y cierro el tema a mi me parece que no, ya lo tuve varias horas encendido y no veo nada raro. Les agradezco la ayuda y ya ven valoré sus respuestas, que me sirvieron mucho para guiarme. saludos
