Lampara enciende a pleno!
zoilo2
zoilo2
77
Hola a todos en el foro! Tengo un tv BGH mod BT2109US al que le puse un mosfet ssp7n80a en fuente y al darle power quemo el fusible. Ahora puse un K2996 y en vez del fusible coloque una lampara de 100w que al darle power enciende a pleno y se apaga. Necesito que me ayuden por donde empezar a revisar. Desde ya muchas gracias!! Saludos y Bendiciones, atte Zoilo.
neg2013
neg2013
14.048
obviamente seguis teniendo un componente en corto, ver puente rectificador, u otros semiconductores, Imagino que has desconectado la bobina de desmagnetizacion
Elvis Ronquillo
Hola,pue qui te toca aplicar procedimiento,como uno de los componentes problematicos es el mosfet de la fuente,retiralo del circuito para que no afecte la medida de los demas componentes,y empieza midiendo desde la fuente de diodos,filtros y transistores,en busca de elementos en cortocircuito o resistencias abiertas,luego si no encuentras componentes defectuosos busca el mosfet original o un reemplazo directo,recuerda que un mosfet es un transistor suicheable con caracteristicas especiales y no se debe colocar reemplazos al azar porque puedes producir daños mayores
zoilo2
zoilo2
77
Que tal amigos del foro!! nuevamente por aca. Esta vez le puse un 6n60 en la fuente. En el secundario del chopper tengo estas tensiones: D808: 27.8 Vcc D809: 10.5 Vcc D813: 2.3 Vcc D812: 9.2 Vcc Estimados les estare muy agradecido si alguno tuviera el diagrama de este tv y pudiera pasarmelo. El chasis es 40-00nx56-ma01xg. Saluods y bendiciones, atte Zoilo!
neg2013
neg2013
14.048
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/solicito-circuito-tv-bgh-mod-bt2109usm-t916032.html ver en este link si es la informacion que necesita.
zoilo2
zoilo2
77
Que tal amigos!! Disculpen que desapareci, ja Estimado neg, el diagrama que me pasaste no es el que solicite, garcias por tu aporte. Bueno, buscando, encontre el Diodo ZD804 en corto, esta conectado a R816a que a su vez viene del Emisor de Q802 denominacion 2N 5551 C011. Saludos y Bendiciones, atte zoilo!
zoilo2
zoilo2
77
Hola a todos en el foro!! Estimados, si alguien pudiera pasarme el diagrama de este tv para verificar tensiones. Intente descararlo desde mediafire pero al querer abrirlo me dice error. El otro diagrama que me pasaron tiene varias diferencias con la placa. Como ya mencione, encontre el diodo zener ZD804 en corto. Saludos!!
zoilo2
zoilo2
77
Estimados, logre descargar el diagrama. Tengo una duda enorme, sin el diodo DZ804 y con otro diodo zener me da continuidad entre anodo y catodo siendo que tiene uno nuevo. Espero me puedan sacar esta duda, desde ya muchas gracias! Saludos.[/b]
