tv samsung CL-21M16MN no enciende
ayipe
ayipe
2
Segun el usuario al principio despues de un rato de funcionar se apagaba y lo volvían a encender ya sea con el control manual o con el boton de panel despues de un tiempo que funcionó de la anterior forma se apagaba y al hacerlo encender se veía con rayas la pantalla le daban unos golpes y se quitaban las rayas despues de funcionar un rato de la anterior forma dejo de encender Actualmente no enciende la tv (se escucha el sonido de que le llega el voltaje) el led de stand by no enciende ¿Alguien me puede pasar el diagrama ? ¿ cuanto es el voltaje de la fuente de stand by? De antemano gracias por su apoyo
franklin  j   rodriguez
revisa el voltaje de b+ que deves de tener 125v y revisa el filtro de b+ 160v100mf y revisa soldaduras en la fuente y en la etapa horizontal revisa el transistor horizontal
choner castro castillo
hola espero en ayudarte en algo:revisa si hay voltaje en el filtro principal,chequea el regulador.el diodo zener que esta frente el regulador que es el dz803 el cual es de 27v,lo puedes quitar y mira si prende el stanby,aunque mida bueno quilato. revisa la bobina del b+ q es la l808 y la resistencia q es la r817 es de 120k,esta se habré y el tv no prende. el optocoplador y el kia 431. transistor horizontal,bajalo y lo mides afuera.cambia el multiregulador que es ka7632 o7631 es el mismo.en la entrada de ac hay 2 resistencias q son la 803 y 804 son de 33k midelas para ver si estan buenas.espero en ayudarte en algo.
luis tartaglia
chequea bien toda la placa -repasa soldaduras fuente de baja y alta tension ( flay bakc y alrededor) - tambien puede q tenga impreso cortado ya q el dueño daba golpes para q ande- sintoma de falsos contactos- espero te ayude- comenta resultados
