Toshiba se protege
Televisor Toshiba 29AS42
Julio Salguero
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tengo un tv Toshiba mod. 29AS42,micro: OEC 7074A , jungla: TB1243N, Vertical. LA78041, tuner: ENV56DB6G3. El micro y la eeprom son de montaje superficial. El problema es que la imagen y el sonido estàn perfectos, pero se apaga inmediatamente, lo curioso es que al no conectarle la señal de cable no se apaga, si alguien tiene el plano, agradecerè. Gracias por la ayuda.
juan ramirez
hace 20 años
hace 20 años
revisa primero la regulacion del voltaje, luego aisla la entrada de antena con dos condensadores 471 uno por cada linea segun los resultados escribeme a ver en que mas te podemos colaborar un gran saludo juan
