Samsung cl21a8w no tiene audio
Televisor Samsung CL21A
jesmanu
jesmanu
11
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos del foro, bueno llego a mis amnos este tv y pues no tiene audio le he cambie el integrado de audio pero aun asi no ahi audio, quizas a alguien le halla tocado la misma falla, o sino me podrian decir cuanto voltaje debe de haber en las patilla de mute y st-by del amplificador tda7297 para darme al menos una idea de por donde empezar, muchas gracias por las respuestas título editado
audio2000
audio2000
116
hace 18 años
hace 18 años
controla la tension de mas b luego busca la pata donde maneja el volumen, es decir subiendo y bajandolo el volumen la tension tiene que variar la falla tambien puede estar en la etapa anterion al amplificador
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Por lo q veo es Stereo. El pin 6 corresponde a Mute seguilo hasta el Micro y levanta esa conexion. Otra aveces falla el demodulador de estereo te diria q localices el pin del Jungla de Mono Estereo y lo puentees. te paso el diagrama del IC.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Saludos! a todos los colegas Yo primero que todo verificara en el menu de servicio para ver si no hay ningun desajuste, o en caso de que no tengas experiencia con el menu de servicio, ponlo como viene de fabrica dando un RESET asi todo quedara como viene de fabrica, sabes entrar al menu, con el Tv apagado presionas la sig secuencia MUTE,182,POWER. y ya entraste. Hay otras cosas que puedes hacer que quizas tenga que ver con el menu de ajuste y el audio, pero primero das un RESET y despues hablamos.
ferosario
hace 18 años
hace 18 años
HOlaa.. comprueba el estado de los parlantes, si tiene mas de uno y estan en serie y alguno se abrio no vas a tener sonidoo. Si estan buenos metele ruido en la entrada del amplificador tocando el pin y fijate si se escucha algo.... Si asi es el problema tiene que estar antes del amplificador de audio
jesmanu
jesmanu
11
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias pòr las respuestas les estoy muy agradecido, bueno el dueño del televisor me dijo que lo llevo antes a otro servicio y que le habian dicho que se habian quemado algunas resistencias y que no las habian vuelto a poner y fijandome bien tiene razon ahi dos resistencias que fueron sacadas las cuales pertencen al jungla la cuales son r614 y r815 quizas alguien lo sepa el chasis no estoy seguro si sea el numero que esta debajo del flyback el cual es AA41-00132D no estoy seguro si por eso sea uqe no sale el audio porque le probe conectando un dvd a la entrada de audio y video y no vota audio pero si imagen, ah y disculpen por no haber valorado antes las respuestsas es queestube de viaje y no tube tiempo para entrar a internet gracias.
