Samsung CT520WQ mucho brillo con línesa de borrado
gilberto
hace 20 años
hace 20 años
hola a todos resulta que llego a mi centro de servicio un tv samsung modelo ct520wq que utiliza los integrados siguientes: chasis k20-mx es stereo, ta7644bp, ta7632, an5151, str451, 2SD870, tc4556bp,d1709ct. el problema es que se oye que sintoniza todos los canales, pero en la pantalla se ve excesivo brillo y algunas lineas de retrazo. ya cambie filtros de la fuente, del horizontal, del circuito vertical, del video y todo sigue igual. cual podria ser el problema? gracias y hasta la proxima. Título editado Consulta aquí
hjavipalacios
hace 20 años
hace 20 años
prueba bajar el potenciometro del screen podria ser que este dañado si asi fuera no podrias oscurecer la pantalla. SUERTE JAVIER
juan ramirez
hace 20 años
hace 20 años
revisa al minimo screen si hay 200 voltios en catodos , si no los hay revisa la resistencia de los 175v que vienen del flyback saludos grandes
ysuyp
ysuyp
203
hace 20 años
hace 20 años
hola compañero checa el sinescopio puede estar defectuoso alguno de los catodos.
gilberto
hace 20 años
hace 20 años
[quote="hjavipalacios"]prueba bajar el potenciometro del screen podria ser que este dañado si asi fuera no podrias oscurecer la pantalla. SUERTE JAVIER[/quote] Te agradezco por tu buena ayuda, resulta que al bajarle el screen que viene directamente instalado en el flyback fcc2015al no hace nada, no disminuye el excesivo brillo, a lo lejos como a mil kilometros medio se ve la imagen. Será necesario cambiarlo o habra otro tipo de prueba o algo que revisar antes de cambiar el fly. Muchas gracias me has sido de gran ayuda.
BIGMAG
BIGMAG
12
hace 20 años
hace 20 años
hola revisa el capacitor electrolitico que va sobre los 180 volts (colectores de salida de video..) cuando falla hace esa falla Suerte!!
