amigo quarktronik tal vez este mal lo que yo haya hecho y me disculpan por tomar tal vez estas decisiones en cuanto al TV nos referimos: yo lo que hize fue lo siguiente
- como primera medida al ver que este THS se calentaba casi llegando a los 80°C aprox. lo puse a trabajar por lo menos no mas de 4 horas en total funcion y el TV no se me apago y esto se mantuvo asi gracias a que posee un THS original, caso distinto cuando le puse el 2SD2627 el cual no era original y si pues no lo quemaba inmediatamente pero hacia que este TV se apagara varias veces hasta que por ultimo lo quemaba ( tal vez se protegia y como error volvía a encenderlo) lo que ahora yo le hice al nuevo transistor horizontal fue lograr colocar otro disipador sobre el que tiene para compensar algo su temperatura llegado a tener temperatura no mas de 60°C no se si este bien lo que yo haya hecho...
- pero lo que si me preocupa es ese pequeño dobles que aparece sobre la imagen tal vez nos indique algo sobre la falla de este TV, se camufla muy bien sobre la imagen a tal punto que muchas veces no se es notable, es una franja que aparece en toda la mitad del TV extendida en linea horizontal pero que de ahí no se mueve y esto con vídeo. otra cosa que he notado es que si lo dejo en solo barrido sin señal por momentos brinda unos brincos en la imagen como rayas instantáneas en negro de forma horizontal, el cual ahora si lo dejo por vídeo sucede algo parecido pero con brincos blancos
de igual manera voy a tener muy en cuenta lo que me has dicho para ver si logro solucionar algo
de todos modos le voy a enviar una imagen si es posible para que se logre captar la franja al cual le estoy comentando, esto lo hize bajo el patrón de video por parte de un DVD de la misma marca y si es con señal por el sintonizador sale lo mismo :D :D :D espero sea lo mas claro
NOTA: las franjas que aparecen aun lado de la imagen en este caso viéndola de lado izquierdo no salen eso es solo la camara la que lo capta, espero puedan ver las fotos por que ni hasta yo las puedo ver no se por que...
