Tv Daewoo modelo CT1473 ¿Sin video o sin trama?
Televisor Daewoo CT1473
Difanit
Difanit
136
Tv Daewoo modelo CT1473 no se si el problema sea Sin video o sin trama. Pero aquí estan las imagenes y no encuentro como solucionar esta falla. Esta es la imagen del tv Y al quitar lapantalla azul se ve así: Y al subir el screen se mira así: ¿como soluciono esta falla compañeros? Nunca he reparado una así, y la verdad no se como empezar a repararla. Alguna sugerencia?
franklin  j   rodriguez
revisa la resistencia de abl
comenta un poco mas decime tienes audio agarra canales decime mas
Difanit
Difanit
136
Voy a probar tu sugerencia compañero ángel y gracias por ayudar. :)
valora respuestas
Difanit
Difanit
136
Disculpa compañero, no es que no quiera valorar, es solo que lo hago cuando ya hago las pruebasque me aconsejan los compañeros, y tardo un poco en responder porque no es tan accesible el internet por este rumbo. :D :D Y hablando de eso El circuito de ABL está en buenas condiciones. Y toda la tarjeta del TRC también (resistencias, capacitores, amplificadores de video y voltaje de los 200v) todo Ok. ¿Alguna otra sugerencia? :( :(
Difanit
Difanit
136
Alguna otra sugerencia??????? :oops: :oops: :oops:
Difanit
Difanit
136
Alguien que quiera participar... ¿quién dijo yo?
carlos fernando morales
entra al menu y desactiva pantalla azul, enciendelo y si te da llovizna significa que el selector de canales -varicap- puede estarmalo. claro que antes comprueba que tenga los voltages en la tarjeta estan marcados.
Difanit
Difanit
136
Gracias por responder y checa En la imagen 2 está la imagen sin pantalla azul, observa las imágenes y verás que no tengo el ruido blanco como se le conoce. Y si tienes otra sugerencia te lo agradezco de antemano. :)
mericio
mericio
482
revisa selector o cambialo , revisa memoria eeprom o cambiala. suerte.
Difanit
Difanit
136
Gracias mericio, te comento que ya cambié el selector, y la memoria y sigue igual por lo deduzco problema de falta de video pero no se donde comenzar a revisar.
mericio
mericio
482
el micro o el jungla, revisa.
Difanit
Difanit
136
Compañero perdón por la ignorancia, pero que debo revisar ahí? Por ahí tengo todos los voltajes que me aparecen. voy a buscarlos para publicarlos gracias y ahorita comento.
Difanit
Difanit
136
Aquí están. Los voltajes del microjungla encendido son: Voltajes del M61250 Número de Pin / Voltaje mostrado 1 5v 2 2v 3 5v 4 5v 5 4v 6 1.8v 7 3v 8 0v 9 0v 10 1v 11 2v 12 8v 13 Nc 14 1.8v 15 1.5v 16 3v 17 3.8v 18 0v 19 3.8v 20 4.5v 21 3.8v 22 0.05v 23 0.05v 24 3.5v 25 5v 26 4.2v 27 4v 28 5v 29 2.4v 30 4.8v 31 0.05v 32 5.8v 33 2v 34 3v 35 0v 36 0v 37 2v 38 1.8v 39 5v 40 5v 41 1.8v 42 8.8v 43 2.7v 44 8v 45 0v 46 0v 47 8.6v 48 1.8v 49 5.6v 50 2.2v 51 2.4v 52 2.2v 53 2.4v 54 2.4v 55 0.25v 56 0v 57 0v 58 2.8v 59 0.26v 60 2v 61 0.01v 62 1.5v 63 1.5v 64 1.5v En el pin 55
mericio
mericio
482
mira, yo tampoco soy un experto en esto , pero lo que pasa es el micro es el que manda las señales para todas las etapas del tv ,vertical ,video ,sonido,ect ect ecsetera,y si ya has revisado todo lo mas seguro es que este malo , me a pasado. suerte.
Difanit
Difanit
136
Ok, gracias compañero, (a ver donde encuentro este IC), voy a hacer la prueba y comento. :)
luis tartaglia
¿Sin video o sin trama?- amigo segun lo q dices , pienso q va intestaste conectar por AV para ver si tienes al menos audio- ( q es importante) xq video dices no tener- EN TV aumenta el scrin y comenta q sale- saludos
Difanit
Difanit
136
Gracias compañero luis, arriba en las imágenes se vé, que al subir el screen se mira un poco azul, pero la verdad es que es gris el color real. y Sí ya intenté por otras entradas y el resultado fué el mismo. alguna otra sugerencia?
Difanit
Difanit
136
alguien sabe de este problema?? :? [/b]
