Hola colegas un cordial saludo, les comento, me llego un tv Sankey de 21, con el vertical quemado y las resistensias que van , al fly bak, le cambie el integrado, las resistencias,los condensadores, pero me quedo con un problema, quedo con lineas, horizontales,le cambie el yugo y nada sigue con el problema,, les mando una foto , les agradeco, la colaboracion[/url]
Hola colega,es posible que algun,o algunos filtros de la etapa vertical se te haya pasado por alto,revisa o reemplaza un filtro que suele ser de 2.2uf 50v que sale de la jungla(pin v.out),ese filtri causa problemas que incluso pueden ser confundidas cin falla del circuito de vertical,valora la respuesta,saludos
buenas noches. revisa los filtros de b+, +180, abl . mide que el voltaje de b+ sea el correcto. si no encuentras nada mal prueba bajar screen el el flyback hasta que desaparescan las lineas y fijate si la imagen se ve bien. comenta. suerte
hola colega,le sugiero que suba una foto de lo que muestra la pantalla para poder ayudarte mejor,pues por lo que explicas,yo creo que se trata lineas en la pantalla por una falla de vertical sin resolver,no creo que te refieras a la falla de filtrado del voltaje de 180v,ya que estas suelen ser causadas por el condensador electrolitico que va en esa linea o por la resistencia que lleva este voltaje a los trAasnsistores de salida de video,o exceso de nivel de screen,pero tu te refieres a una falla del vertical,incluso dices que ya cambiaste el circuito y notas que calienta en exceso,por eso pon una foto para saber exactamente a que te refieres,saludos!!
grasias amigo mpor el interes de ayudarme, ya solucione el problema cocoque nuevamente los condensadores de 100uf y 0.22J y listo, grasias por los comentarios
