tv con linea horizontal en la pantalla
tigermetall
Que tal amigos quisiera pedir su ayuda para poder efectuar la reparación de una tv aiwa modelo AN206, el problema principal es que cuando prende, la imagen aveces se ve bien y de pronto se pone una linea horizontal en la pantalla y otras veces prende ya con esa linea y no se como detectar lo que provoca la falla ya que apenas empiezo en esto de las reparaciones. Hasta ahora lo único que he hecho es repasar algunas soldaduras viejas porque dicen que esto también puede causar las fallas, otra cosa que quisiera agregar es que noto como un zumbido en la parte del cinescopio como si fuera una fuga de aire cuando la linea aparece y al ponerse la pantalla normal desaparece, y ademas al darle un golpe a la tv o mover la entrada de la antena en un angulo especifico la imagen vuelve como si estubiera haciendo un falso con alguna otra pieza. Espero me puedan asistir en esta reparación pues apenas soy un novato y la verdad me interesa entrar en el mundo de las reparaciones ya que lo que gane lo pienso usar para pagar mis estudios.
universo electronico
saludos... revisa bien esa soldadura....repasala en seccioines criticas, regulacion,horizontal, vertical, ic jungla, micro... limpiar con tiner y brocha, y revisa con buena lupa, ya luego veras como las tienes a monton... suerte con eso...
tigermetall
como encuentro el vertical ?? si no es molestia :?
reconoces cual es el yugo en el tv...? para ubicarte por alli....
franklin  j   rodriguez
amigo ese chasis es orion revisa las soldaduras en el integrado la78041 que es el vertical y revisa bien las pistas y soldaduras ese tv tiene las pistas del circuito muy deviles , decime si este es el chasis de ese tv o parecido
tigermetall
[quote:6103cb516d="universo electronico"]reconoces cual es el yugo en el tv...? para ubicarte por alli....[/quote:6103cb516d] si ya encontre el vertical gracias
que numero tiene a ver si estas ubicado...? saludos don angel...
tigermetall
[quote="angel rodrigueztecnico"]amigo ese chasis es orion revisa las soldaduras en el integrado la78041 que es el vertical y revisa bien las pistas y soldaduras ese tv tiene las pistas del circuito muy deviles , decime si este es el chasis de ese tv o parecido [/quote] pues el chasis es rectangular y subiría el modelo pero no lo encontré, respecto al problema repasare las soldaduras del vertical y comprobare los capacitores a ver si se resuelve
giovannienrique
por lo que comentas es un problema de soldaduras revisa los filtros, resistencias asociados al ic de salida vertical que esten bien soldados, revisa la tension de alimentacion proveniente del flyback
pero sacale una foto al chasis asi como se la sacaste al tv para ver que chasis es ,pero creo que es orion parecido a ese que coloque
saludos amigo universo
giovannienrique
colegas el chasis de este tv es 57-jbg-601-21 pwb tv 7jb
tigermetall
[quote:0b9b06ae5e="universo electronico"]que numero tiene a ver si estas ubicado...? saludos don angel...[/quote:0b9b06ae5e] pues el que creo q es el vertical dice str s6707
amigo el srt es un regulador
danos una foto del chasis asi como pusiste la foto del tv
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/diagrama-tv-aiwa-tv-an206nh-t1150523.html ese no es, ese es el regulador... es el la7837...repasa su soldadura...
tigermetall
aqui estan las imagenes
giovannienrique
tigermetall el ic de salida vertical es el que esta sujeto con un tornillo al disipador que parece una M al frente esta una resistencia de color verde en la tecera imagen se ve mejor
giovannienrique
cuantos pines tiene el ic que te señale para que sea el de salida vertical tiene que tener mas de tres pines porque veo mas disipadores comenta
ubica el IC501.... ese es el nùmero en placa....
tigermetall
este es el que señalaron KIA 7809pi
no amigo ese es un regulador
giovannienrique
perdon es el que esta adelante de los dos filtros grandes de color cafe lo puedes ver en la segunda imagen porque el ultimo es el de audio es un ic con varios pines
en alguno de estos disipadores...verifica a ver... las imagenes no ayudan mucho...jejeje...
OSMEC
OSMEC
468
Amigo le queda mas facil siguiendo la lineas del yugo. Los cables rojo y azul son de horizontal los de color amarillo y verde son los del vertical,sigue las lineas en el impreso de estos dos colores y llegas directo al Ic de deflexion vertical,por lo general estos ic traen 7 pines o patas. Espero te sirva esta orientación. Saludos, Osmec.
tigermetall
perdón si no están bien la imágenes pero es de noche y la cámara no saca buenas fotos de noche, en esta imagen ya se ve el ci 501 que mencionan
ese mismo es el vertical
giovannienrique
ese es amigo ahora revisa soldaduras
tienes que revisar el suiche que tienes de palankin hay en frente del vertical y tambien el preset de vertical size si esos dos estan sulfatados te produce esa falla si puedes cambialos suerte
esos componentes que te digo no estan en frente estan detras del vertical
tigermetall
el ci dice LA3837 8n8, hoy es un poco tarde ya pero mañana empesare ,muchas gracias por su ayuda se que parezco todo un novato pero apenas empieso en esto de las tv's pero creo que poco a poco se adquiere experiencia :) , y en cuanto acabe de revisar soldaduras y componentes les cuento como me fue para dar por solucionado el tema pero sobre todo gracias por asistirme :D
tigermetall
solucion cambiar los capacitores y resoldar el vertical
El amigo universo electronico merece la solucion
jesusmaua
jesusmaua
318
en un tv tenia la misma falla y era una linea q alimentaba al vertical que se encontraba distante al ic vertical asi q la unica forma de solucionar era dejar calentar un poco el tv y con un destornillador con el mango de goma me puse golpear suavemente los componentes (arriba de la tarjeta como abajo) hasta q salio la falla y se soluciono definitivamente.. ya que soldaba y cambiaba piezas y no daba el resultado deseado,,
saludos srs... hola angel.. felicidades tigermetall por resolver... aca te dejo material para que sigas adentrandote en este oficio... http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/block.html http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv-no-enciende.htm http://electronica.yoreparo.com/electronica/sin-solucionar/identificar-etapas-t1111944.html en la web hay muchos recursos, explòtalo al màximo... suerte... hasta la proxima....
alonso1963
compañero, la linea horizontal en la pantalla significa que no tienes deflexion o barrido vertical.si en algunas ocaciones te abre bien la pantalla significa que el integrado de vertical aun no se ha dañado.lo mas problable es que sean soldaduras, trata de identificar el integrado y mide los componentes de dicho circuito.revisa tambien el yugo
