tv sony kv-21tr3 como eliminar las protecciones
JORGE REPARACION
hola amigos del foro tengo un t v SONY KV-21XTR3 el cual anda perfecto se ve bien se escucha pero de a rratos cuando el quiere a cualquier hora s epone la pantalla negra y se escucha el audio del canal que este ...las tenciones d ela fuente vien filamento encendido hay alta tencion pero de cuando quiere se pone la pantalla negra pense era el tubo lo probe en otro chasis y anda bien para mi se proteje por algo mi pregunta es como eliminar las protecciones del tv sony si alguein me puede ayudar desde ya gracias
Draky
Draky
1.179
Revisa el procesador de color posiblemente un TDA4580 que lo usa mucho la sony.
Elvis Ronquillo
Hola,si al ender el tv,tocas la resistencia que va del flyback al filamento y la encuentras muy caliente,que hasta quema,te sugiero cambiar dicha resistencia,auque marque muy aproximado el vaJor impreso en ella,pues ya no esta trabjardo eficientemente,tambien resuelda la tarjeta del zocall,valora las respuestas,saludos
electro-sonic-smr
con el control de scryn controle eso pero de a poco si no logra detener cambie de pantalla falla tipico de los sony.
JORGE REPARACION
gracias por sus respuestas yo sospecho de la pantalla o que este desbalansiado algun cañon interno que emita mas que otro y el tv se proteje porque cuando anda no da la impresion de tubo agotado se ve perfecto con buen brillo inclusibe y es lo que me comfunde probe el tubo con otro chasis que no es sony y funciona de 10 es mas pensaba que tenia alguna proteccion y que quitandosela por ahi s epasab la falla pero voy a chequiar lo que me recomiendan y si tienen alguna otra idea se les agradese
alonso1963
quizas tu problema sea de video intermitente.en ese caso el circuito IK es el que se activa. esto por exceso de corriente que exige la pantalla por agotamiento de l trc
JIMTAC
JIMTAC
33
debes probar con otra trc es muy probable que sea ella........
pablorampa
pablorampa
2.006
Si probaste la pantalla en un chasis que no tiene circuito de IK, dicha prueba no es válida. Saludos.
CCARMANDO
colega la falla esta en ell trc se esta activando el circuito ik solucion pruva con una resistencia de300 oh. similar de extremo a extremo en llos catodos en el sokallo lo uvicas katodo 1 y catodo 3, realiza la rueba on diferentes resistenciass. para no desvalorizar los colores , comenta
Joansoler
Joansoler
47.894
Puedes someter este TRC o Cinescopio a una prueba de rendimiento o emisión de sus cátodos KR, KG y KB, de esta manera de una forma fácil, sencilla y contundente tendrás total certeza si el TRC se encuentra o no defectuoso por bajo rendimiento...No te tomará más de 2 ó 3 minutos y no necesitarás usar otro TRC para salir de duda.... 1. Aislar por completo del circuito los 3 cátodos, puedes levantar un extremo de los 3 resistores R710/R730/R750: 1K 1/2W :RC que lo conecta a las salidas de los Amplificadores RGB. 2. Al prender el TV su pantalla debe permanecer completamente oscura; ajustar Screen (G2) a 250VDC y controlar que no varíe. 3. Apagar el TV y soldar a cada cátodo un resistor de 150K, unir sus extremos libres y soldar a tierra (masa). 4. Al prender el TV la imagen deberá ser completamente blanca y la tensión medida en c/u de estos resistores de 150K deberá ser cercana a los 40V y con una mínima diferencia entre ellos, esto corresponde para un TRC con mínimo desgaste. 5. Un TRC nuevo puede alcanzar valores de 60V o aún mayor... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
eisenover
eisenover
202
los televisores sony tienen un sistema de proteccion que se llama ik y el actua cuantdo la pantalla presenta una falla si no consigues una pantalla buena entonces anule el sistema ik
pablorampa
pablorampa
2.006
La protección de rayos X es la única (me parece) que traían los televisores antígüos y se reconoce claramente porque cuando ésta se da: _El TV se apaga y no se puede volver a encender, a menos que se desconecte de la red y se le vuelve a dar encendido. Saludos.
JORGE REPARACION
hola amigos estoy efectuando pruebas que me recomiendan todos no es por el valor de la reparacion es por saber el kit de la cuestion porque s eapaga si por tubo o es el chasis un colega me recomienda anular el ik como se hace como lo elimino si alguno lo a eliminado y quiera comentar desde ya gracias
Draky
Draky
1.179
Hola Jorge: Tu pantalla está muy bien, lo has visto. Los valores que hacen proteger por pantalla agotada al circuito respectivo de sony no son tan exagerados, lo que está mal en tu chassis es el IC 301 (TDA4580) cámbialo y si no es eso yo te lo mando hasta tu taller. Este IC es el procesador de color, cuando falla se apaga la tv, y al estar muy dañado la tv no enciende. Saludos. Se me pasaba también cambia el IC 604 (7605 5v reg). Cuando funcione te explico por qué.
Draky
Draky
1.179
Hola Jorge.. Ya que la mayoría de los compañeros se inclinó por el tuboRC. Para hacer una prueba rápida y fácil, Puedes inyectar la señal de una imágen fija, con baja resolución y en blanco y negro y dejarla el doble del tiempo que tienes tanteado para que se apague. Si se apaga entonces no es la pantalla, entonces revisas el circuito compensador de brillo (automático), la resistencia del cátodo de el TRC, el mismo Flyback etc que pueden estar pasando voltaje de más y haciendo que se emitan niveles altos de radiacion por lo que se activa el circuíto protector de Rayos X. En ocasiones, el mismo circuito protector se daña lo que hace que se proteja y al protejerse despues de varios minutos lo más probable es que el elemento o elementos en juego esten sobrecalentados. Saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
El simple hecho que sólo se produzca un mute de video u oscurecimiento de pantalla sin llegar a apagarse por ausencia de oscilación horizontal descarta por completo la presunción de la activación del Circuito de Protección X-Ray (HV) o de un defecto en alguno de los propios elementos que forman parte de este circuito encargado de supervisar su funcionamiento y/o detección.. El Circuito IK no solamente se activa por una emisión deficiente de alguno de los cátodos del TRC o Cinescopio sino también lo hace por un defecto o avería de alguno de sus Amplificadores RGB, también lo hace por una deficiente polarización del TRC o Cinescopio... 1: Una tensión +B: 115V disminuido. 2. Una tensión 4,5/5 VAC de filamentos disminuido por sobrevaloración del resistor limitador en serie a esta línea. 3. Una tensiión 300/350V de Screen disminuido por desvalorización de C701: 472/2KV. 4. Una tensión +180/200V de Amplificadores RGB disminuido por desvalorización de C520: 10uF/250V o por estar abierto o sobrevalorado R507: 330K en paralelo a C520. ...
leo_santi
buenas tardes tengo este tv kv-29fs150 tengo la misma falla ya desabilite el ik y se sigue apagando
cheo garcia
hace 2 años
hace 2 años
bunas tarde tengo un tv sony de 29 pulgadas prende perfecto pero sale en la pantalla como un protector negro en toda la pantalla y al fondo en un costado se logra ver la imagen se le da al menú y se ve perfecto s alguien me puede ayudar con esto si es una falla o tiene activado una funcion
cheo garcia
hace 2 años
cuando se le da al botón del menú se ve perfecto el menú y también se le da al volumen y sale perfecto la barra también se ve los dejitos de los canales
Betto el italiano
hace 1 año
hace 1 año
Puede ser problema de abl
