Tonomac 29"Modelo TO-4-2940 ST pero con tda 8377
MARCELO RUIZ2012
necesito circuito de tv Tonomac 29"Modelo TO-4-2940 ST pero con tda 8377
emma22390
emma22390
10.900
Aquí diagrama Tonomac TO-4-2941 Chasis con TDA8377: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,20958/ comentar si es el correcto.. saludos..
MARCELO RUIZ2012
gcias ema el otro circuito q me mandaste era muy parecido pero con distintos valores este si es te cuento q hice arrancar la fuente pero cdo lo probe me volo de nuevo el diodo rapido uf5408 como asi el pc817 lo q note ahora es q los q del trc estan quemados vamos a seguir viendolos desde ya muy agradecido avisame si sabes algo de este tv
emma22390
emma22390
10.900
Que posición o numeración tiene este diodo en el diagrama que te pase?? que notaste quemado ademas?? no se entiende bien..
MARCELO RUIZ2012
emma te cuento q el problema era el flyback estaba pinchado y me hacia arco quemando los componetes cerca del disipador del integrado de fuente gcias
emma22390
emma22390
10.900
Gracias Colega por comentarnos la Solución del problema..seguro esto va a servir para futuras reparaciones..!! mis felicitaciones..!! saludos.. :D
