*Goldstar CP20B70 no muestra OSD
emilandi
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos de yoreparo .... recurro a su valiosa ayuda, ya que tengo un tv Goldstar modelo CP20B70 que me esta complicando un poco la vida ... resulta que el tv vino con el sintoma de ausencia de video ... esa falla inicial la repare sin problemas (falso contacto en la cinta de que alimenta la placa del tubo),bien.. luego de esto y producto de un infortunio(o falta de atencion) resoldando otros falsos contactos produje un corto entre dos puntos que nada tenian que ver entre si haciendo fallar el integrado vertical LA7833.Repuse este por uno nuevo y su respectivo fusistor que habia saltado ... despues de restaurar la etapa vetical me percate de que no mostraba los mensajes en pantalla, mas conocido como OSD,lo curioso es que tengo sintonia ... las operaciones las realiza correctamente, es decir, cambia canales, sube el volumen,enciende... tanto desde el panel frontal como del control remoto, solo que no visualizo los mensajes en pantalla.... espero no haber dañado el Micro :cry: ...que segun tengo entendido es el encargado de manejar estas funciones. El Micro que posee este tv es el GS8138-03B, el IC de Croma es el CXA1213BS. Bueno Amigos espero haber sido claro en mis especificaciones ...aguardo sus sugerencias . Muchas Garcias !! :D
foats
foats
82
hace 18 años
hace 18 años
hola si posees osciloscopio mide que en el micro exitan las señales que provienen de las estapas de barrido sobre todo la del vertical que es la que se cortocircuito si es asi probablemente sea tu micro y si no revisa los componentes asociados.............. suerte
emilandi
hace 18 años
hace 18 años
Efectivamente amigo la falla estaba las cercanias del IC vertical !! un impreso se levanto debido al cortocircuito.... pero pude verlo recien al pasarle tiner .... era muy pequeña y me hizo confundir soldando pistas que no tenian relacion !!! por suerte no queme nada de nuevo !! ajajaj... El osd se ve perfecto ... lo que si me aparece un bajo contraste .... aunque creo q eso ya viene por otra cuestion, lo que me llama la atencion es la tension de video 250v...es medio mucho,puse un cap de 250v nuevo pero paso nada... la mayoria de los tvs que repare llegan hasta 180/200 como maximo, la tension de filamento apenas llega a los 2.8v / 3 v ... lo cual me parece poco en relacion a otras marcas que andan en los 4v,5v o 6v. Gracias por responder mi solicitud amigo... Un Abrazo.
