Tv samsung 20".Modelo:CL21K40MQ.Chassis:Ks9c.No da imag
miguel ferres
Buena tarde hermano,a quien pueda ayudarme,tengo este tv con la siguiente falla:me trajeron que no encendia pero si prendia el led,osea,entraba voltage pero no arrancaba,le revisé todo los voltages secundarios(125v.....16v)pero nada de querer encender,entonces procedí a cambiarle el Ic regulador(KA7632),y asunto resuelto!!!!!pero ahora otra"fallita",no tiene video,solo se vé unas lineas verticales,se escucha cuando cambia de canales,audio bien,pero nada de dar imagen....NOTA:le cambié la Eeprom,el Ic jungla......Que me aconseja para reparar este tipo de falla??(tengo 2 mas con eso mismo))))...Gracias de antemano.
franklin  j   rodriguez
cambia el filtro de los catodos que esta cerca del flaybak es de 250v22mf y si continua con la falla cambias el socalo y pruebas con otra pantalla
si cambias el filtro el socalo y nada entonces revisa la resistencia de filamento que es bajita esta en la targeta del socalo es de rojo amarillo dorado dorado y es de 2,4 ohmio y si no es eso pruebas con otra pantalla suerte
miguel ferres
Buena noche hermano,gracias por tu repuesta y a decir verdad,eso tenia pensado pero ya será mañana dios mediante.....Haré esas pruebas,luego te aviso que pasó....Hablamos..
roberto fitoria oporta201
checa bien los valores de las resistencias en la zona de la fuente parte secundaria,tuve un caso si mal no recuerdo es una de 120kilos o 150kilo, si todo es correcto entonces checa el circuito de abl y sus componentes ok.[/list]
jairotev
jairotev
849
No olvides checar que tengas los 180v que salen del flyback. si ese voltaje no existe entonces tendras brillo en la pantalla con lineas de retrazo. prueba mañana y nos comentas.
esas pantallas vienen con poca duracion yo en mi taller las cambio a cada rato vienen malas
JULIO CESAR NAVARRO molin
entra a servicio y ajusta scrin,o ensaya tarjeta con otra pantalla.(revisar fallas ). http://www.sharatronica.com/index.html
miguel ferres
Buena tarde hermanos,de nuevo por aquí en busca de solución para este tv....Agradezco en verdad todas las sugerencias de los demas colegas ya que he hecho todo lo que me han dicho(medir voltage del ABL,LOS FILTROS,EL SOCKET,EL IC DEL SOCKET(tda6107q),LA PANTALLA),y hasta ahora el bendito tv sigue igual...Lo que veo extraño es que al bajarle el brillo al minimo(pantalla oscura),se nota como un tipo de"mancha"sobre ella....Uno de los 2 que tengo con esa misma falla,le cambié el flyback creyendo que podia ser eso pero no era....En verdad siento molestarlos pero así como yo habran otros que estaran pasando por lo mismo....Esperando otra sugerencia,me despido.(por ahora)....Saludos.
jesusmaua
jesusmaua
318
hola buen dia colega.. puedes sacarle una foto a la pantalla o buscar una foto por internet que identifique tu falla??
miguel ferres
Buen dia hermanos,he aqui la imagen de como se vé la pantalla,si no llega,por favor,avisame para volverla a subir(no sé nada de eso pero lo intentaré).....
jesusmaua
jesusmaua
318
esas son lineas de retorno muchas veces por falta de sincronismo horizontal
david jesus
Buenas tardes, acegurate de de la resistencia de los 180 voltios que no este abierta. ojo esta hay que medirla fuera del circuito. suerte comentas.
david jesus
miguel ferres
Agradezco todas las sugerencias que me han dado pero le escribí anteriormente que ya todo eso lo habia hecho(medir voltages,revisar resistencias,cambiar integrados,etc),a excepción de lo aconsejado por jesúsmaua...voy a buscar por esa etapa y según lo que vea pues les aviso del lunes en adelante si dios quiere.....Saludos y que tengan un feliz fin de semana...
si tienes chasis k15a tienes una resistencia abierta de 22ohmios el la linea de los 180vcd,tambien reemplazar filtros de 2.2uf 250vcd y 22uf,estos causan tambien esta falla ok.
jairotev
jairotev
849
tenes los 180v, no comentas si los mediste y que medicion hallaste!!!
tony3957
buenas noche colega saludos desde el tachira venezuela tengo en mi taller una samsug tal cual con la misma falla cambie todas las resistencias de la baquelita del callon cambieel sokalo y nada cuando soluciones porfa me avisas xq este ya me tiene parado de las pestaña ta muy arrecho depana saludos cuando soluciones o si soluciono te aviso igual me avisas como lo solucionastes ok
amigo miguel ferres ,ok gracias a la foto que pones te digo que esa falla tienes que buscar las resistencias R304 Y R305 que estan cerca del flaybak que son de 0,47 ohmios revisalas ellas son las que envian el voltaje negativo y positivo al vertical revisalas puede que una de ellas este abierta si estan buenas cambias el vertical y listo esa falla la e solucionado yo por esos componentes las resistencias abiertas y si mido las resistencias y estan buenas entonces cambio el vertical y listo suerte con eso
jairotev
jairotev
849
Amigo, falta de alimentación vertical te provoca lineas de retraso y ausencia de video?
verifica voltaje de abl,revisar los 180 volt,llegan a la pantalla,ajustar scrin,y ensayar pantalla.
miguel ferres
Hola hermanos buena tarde,de nuevo en la lucha de resolver esta falla que me tiene a punto de renunciar pero tengo esperanza de poderla resolverla con la ayuda de ustedes......le comento que hice lo que me recomendaron los demas colegas pero aun así,sige la falla,en verdad que ya no sé que hacer,estoy que lo entrego pero si lo hago,otro dia me traen otro con la misma falla y voy a seguir sin resolverla.....espero que tengan paciencia conmigo....
warneri92
warneri92
66.404
tienes falla en vertical y falla en voltajes de trc
miguel ferres
Disculpame hermano pero esa imagen no corresponde con la del tv que estoy revisando,esa fué una que envió un colega que está en el mismo foro.....Esta es la imagen correcta y un pequeño comentario de la falla:encendido:ok,audio:ok pero no tiene imagen.....espero que si estoy equivocado,me corrija...
max75
max75
1.749
http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=100467 revisa este manual para saber si tge ayuda comenta
miguel ferres
OK hermano,voy a descargarlo,lo reviso y mañana si dios me lo permite,te comento.....feliz tarde...
jairotev
jairotev
849
Amigo tu falla esta en la seccion de video, o no tienes los 180v de video, o esta mal el ABL o tienes un problema en el jungla o microjungla (quiza ausencia de alguna tension).
max75
max75
1.749
q tal revisando mis apuntes encontre sin querer otra posible solucion a tu problema.......................has lo sig. 1-apaga tu tv y ajusta el scrim al minimo,acto seguido subele un poquito...................prende tu tv...........2-si sigue lo mismo vuelve s hscer el paso#1 pero vuelve a subir el scrin un poco enciende tu tv asi sucecibamente n hasta yegar hasta la mitad del potenciometro del fly pues ..........pruba y comenta ,......espero te sirva....comenta :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
verificar el circuito de abl resistencia 22ohmios abierta posible causa ,en el secundario de la fuente checar todas las resistencias creo que es una de 139 kilos y se altera a 150 kilos verificar eso te recomiendo eso por yo ya he resuelto este tipo de problema.ok
jairotev
jairotev
849
Que pruebas ya has hecho?
ese integrado creo es de audio cambia integrado de vertical y verifica voltajes de este.suerte
miguel ferres
Buena tarde hermano julio cesar navarro,acerca del integrado del cual hablé(MSP 3425G B8 V3),no es de audio,es de memoria(Tv samsung 21"..chassis K9c),pregunto si no produce esta falla porque por"casualidad",colocando otra Eeprom,quedó el pin 5 sin soldar y al hacer contacto pues se le quitaba las rayas verticales y se veia la pantalla azul(sin imagen) y algunos de los caracteres(volumen,menú)pero al conectarlo,volvia a salir la rayitas.....Otra cosita que se me pasó por alto,con esta falla,no sale display en la pantalla,solo audio.....Agradeciendo la ayuda,seguiré buscando....Feliz tarde....
danisol1957
buenos dias colega tengo la misma falla pienso lo mismo que tu tengo 39 año con esta profesión y no e podido con esta falla colega que hizo por fin
angel tema " 27/8/2013 05:36PM "
jairotev
jairotev
849
y? que haz logrado amigo?
danisol1957
me voy sentando hoy lo descanse un poco machas no tiene solo sin brillo ya le cambie el integrado del so cate de la pantalla para mi es en bl o luminancia gracias medí el voltaje del pin 50 de la jungla que es el bl y tengo 3.3 voltio
max75
max75
1.749
q tal danisol ya revisaste resistencias de la placa del soket
danisol1957
si ya los cambie
benjiv9
benjiv9
148
checa los voltages del KA7632 a lo mejor tendras que volver a cambiarlo comentalo
danisol1957
[quote="benjiv9"]checa los voltages del KA7632 a lo mejor tendras que volver a cambiarlo no e podido con la falla comentalo[/quote]
miguel ferres
Amigos todos y demas interesados en resolver este tipo de falla muy comun en este tv,lean por favor todos los pasos que hice,e incluso donde dice que cambié el Ic jungla,..les comento que compré ese IC.lo coloque y zas¡¡¡¡asunto resuelto....mucho cuidado con esto,hagan la prueba con varios para salir de dudas....gracias a todos por sus sugerencias...espero que les sirva a otros que como yo,nos ganamos la vida reparando estos aparatos,que no es nada facil...saludos para todos....hasta una proxima oportunidad...
miguel ferres
Hola hermanos que me están ayudando en resolver esta falla que me está dejando"calvo"de tanto pensar,he aquí algunas cosas y mediciones que he hecho:revisé los voltages correspondientes a:B+,video(180v)Ok.Voltages de los cañones de color:Ok...Abl:ok(revisé todos los componentes),resistencias de bajo Ohmio, y hasta aquí,naday he aquí lo que le cambiado:los filtros de video(250v 10Uf),la plaquita de la pantalla( socket),el IC jungla(TDA9377PS/ N3/A/1604),el Ic vertical(la78040 ),la Eeprom(24co4),la pantalla(en pocas palabras casi todo) y nada! !!!!.....mañana si dios me lo permite,voy a revisar los componentes que me dice el compañero JAIRO TEV y hacer la prueba del flyback que dice MAX75,luego comento como me ha ido.....Quisiera preguntar algo y si alguien sabe pues se lo agradeceré siempre,el integrado de memoria "MSP 3425G B8 V3",puede producir esta falla??me lo comentó un amigo....Feliz noche para todos***
[quote="miguel ferres"]Disculpame hermano pero esa imagen no corresponde con la del tv que estoy revisando,esa fué una que envió un colega que está en el mismo foro.....Esta es la imagen correcta y un pequeño comentario de la falla:encendido:ok,audio:ok pero no tiene imagen.....espero que si estoy equivocado,me corrija...[/quote] amigo si en esta falla no tienes en el fondo lluvia ,tienes que revisar el integrado de video que esta en el socalo y revisar la resistencia de ABL y tienes que revisar un diodo que esta en la etapa de ABL y bajar un poco al scrin y si en la pantalla te da manchas revisar las resistencias R304 y R305 que estan al rededor del flybak esas son las que entregan el voltaje + y - al integrado vertical al estar una de ellas abierta la imagen se tira asia arriba y por eso noce ve
max75
max75
1.749
ok.....colega buen aporte ...y queda como post....saludos :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Electronix
Amigo miguel ferres cual es el codigo de ese ic que cambiaste en donde esta ubicado, porfavor es que tengo un tv con la misma falla.
danisol1957
Ami me paso esa falla y era salida vertical
Electronix
Danisol el problema es que me salen 90v en el pin 180v del flyback, antes de pasar por resitencia, diodo y capacitor que filtra esos 180v.
danisol1957
Despegarle la base de la salida horizontal si sube el B+ ese flaiva esta malo ami no me falla esta prueba
jairotev
jairotev
849
Me alegro que lo hayas resuelto. asi que en fin, el problema era el jungla o microjungla. es asi?
Willy Vivas
buenos dias amigos soy de venezuela, tengo un samsung CL21M40MQ, el cual presenta esa falla, he revisado la mayor parte del CI sera el tda 6107jf, me produce esa falla? agradeceria su ayuda
