tv goldstar no enciende
juankarlosmarquez
por favor resulta q me llego un tv golstar q no enciende hace meses lo mire y no le consegui la falla y ahora q lo estoy revisando de nuevo pues no me acordaba de el,le hace falta una resistencia en la fuente, debi quitársela y no supe de q valor era el problema es q no tengo el modelo del tv pues la etiqueta se la arrancaron solo se q en la tarjeta dice lo siguiente: nc-95h-3 chassis 111-j87a-1(3) 930323 (z) kjy eso es lo q dice la tarjeta y la resistencia q me falta es la r-823 además en la fuente tiene el str 50092 por favor si me pueden colaborar con al dato de la resistencia o el diagrama les agradesco mucho , gracias
universo electronico
saludos... revisa en diagrama... suerte... http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_NC-95H-3_Diagrama.pdf
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola amigo Juankarlos, tu TV es GOLDSTAR modelo CMT-4725 y el número de chasis es NC-95H-3, el valor de la resistencia (R823) que estás buscando,corresponde a 330k/0.5W . Para descargar este diagrama haz lo siguiente: entra en este link y hacer click en el quinto título https://www.google.com.gt/search?q=diagrama+tv+goldstar+CMT-4725&oq=diagrama+tv+goldstar+CMT-4725&aqs=chrome.0.69i57j69i61l3j69i62l2.50399j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#bav=on.2,or.r_qf.&fp=a1e09dbd3cd2df76&psj=1&q=diagrama+tv+goldstar+chassis+NC-95H esto te lleva hasta este otro link http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=115&t=12950 Busca entre el listado que aparece y escoges el chasis NC-95H-3 y para descargarlo, tienes que estar registrado en tecnicosaurio, así tendrás el diagrama. Después que hayas colocado la resistencia faltante revisa los voltajes de entrada hasta confirmar la presencia total de los voltajes correctos del lado primario de la fuente, luego revisa la presencia de voltajes del lado secundario de la fuente y de ser necesario desvincula la fuente colocando una carga falsa (bombilla), luego comenta los resultados para tener una mejor perspectiva del problema. Hasta luego, un abrazo.
