despues de un minuto se empieza a plegar el horizontal
gupustapa
Buenas tarde a todos.Tengo un Hitachi 21" pantalla plana mod.CDH-21BSU2.me lo trajeron con una raya al medio.le cambie el LA78041 y arranco bien al minuto se empieza a comprimir la imagen hasta volve hacerce la raya ,le cambie todos los capa relacionado al integrado y sigue el problema.si alguno de uds le paso por favor pasarme el dato ó alguna sugerencia.desde ya gracias.
baldomero sanchez poot
parece un poco contradictorio tu pregunta, primero dices que plega el horizontal, despues dices que cambiastes el integrado vertical, por fin ¿como es la linea que pobservas en pantalla?
warneri92
warneri92
66.404
resoldalo el vertical
michaelangelo
cambia los capacitores de 35 volt que alimentan al C.I. vertical
gupustapa
michaelangelo ya cambie los capa.gracias...warneri92.tambien repace la soldadura,.baldomero sanchez poot...fue un herror se hace una raya al medio si no me equivoco es el vertical.y con todo esto sigue el mismo problema.si tienen otra idea escucho gracias.
warneri92
warneri92
66.404
cambia el diodo(vertical9 auqneue marque bueno los filtro s todos y los asociados al yugo en vertical resolda cristales de oscilacion y jungla. integrado vertical de vbuena marca el voltaje de alimentacion es justo?
ademas de lo que te recomienda el colega anterior, checa el voltaje que manda el fly back para el integrado vertical lo que hay que ver es si este disminuye o se mantiene lo mas probable es que sea por filtros con fugas cambialos de preferencia hasta los mas pequeños no son muchos.
gupustapa
Hola a todos. S hice lo que me dijeron de los cap. filtro y solucione el inconveniente.gracias a todos
muy bien colega, solo te falta valorar con solucion para cerrar esta pregunta, exitos.
warneri92
warneri92
66.404
ok bien
