Problema Vertical Chasis DS19730-00
dLsebastian
Compañeros del foro ocupo de su ayuda.. Lo que pasa que mi TV sanyo se veían los personajes alargados y al final como a 1 pulgada se invertía la imagen... Estuve preguntando y me dijeron que podrían ser los capacitores electrolitos asociados al vertical, reemplace 5 de ellos mismos.. 2200 uF 1uF 10uF 47uF 1000uF y sorpresa ya no me da imagen solo una raya horizontal como de 1mm, pensé que podían ser los capacitores nuevos y regrese a los viejos y sigue igual.. Ahora que le sucedería? Saludos
franklin  j   rodriguez
puede que se te aya quemado el integrado vertical quitalo y mides el voltaje de vcc que es el voltaje de entrada y si esta bien monta un vertical nuevo
warneri92
warneri92
66.404
revisa las pistas y que el integrado sea adecuado y no pirata cambia el diodo si hay ahii un diodo? cambialo aunquie marque bueno y revisa si hay sobrevoltaje en la alimentacion
JIMTAC
JIMTAC
33
como te dice el colega angel revisa que esos voltajes estén en caso de no ser así sigue su proveniencia puede estar una resistencia abierta.....
dLsebastian
Esta el D501: ERA15-02 entre las orillas 8 y 13.. El datasheet dice que es un Diodo Rectificador 100/1000V 1 Amper.. Puedo usar el 1N4007? Muchas gracias, más tarde ya que salga a comprar les comento como me fue..
dLsebastian
Estuve chequeando no me llegan voltajes al CI Vertical LA7837, que podrá ser? Que resistencias son las que debería de chequear? Gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
Revisar lo siguiente... Saludos!! Joansoler.
dLsebastian
[quote="joansoler"]Revisar lo siguiente... Saludos!! Joansoler.[/quote] Ya cambie el diodo y nada sigue igual.. El problema esta en que no me llegan voltajes al integrado vertical ni el +B tiene voltaje.
eisenover
eisenover
202
deve de revisar el voltage que sale del flayback y alimenta el vertical hay una resistencia de poco valor deve estar quemada o abierta revisa esto listo
