no prende sony.modl.kv-21fm100
carlos adrian angulo rodr
la tv le cambie el mcz3001estaba crusado filtros secos y la tv si gue sin prender ledas y sin embargo no prende no mas da suich pero no prende el es tambay flachea
warneri92
warneri92
66.404
antes de cambiers cualquier elemento fijate si hay algun corto en sus fuentes separa la fuente vaja es decir la 135 en el horizontal quitalo y ve si esta regulando checa tod el seguimiento de la fuente desde el foto acoplador la pata 18 del ic 300Z si esta avierta la resistencia de 1kilo y el fucible junto a esa resitencia espeamos ver
warneri92
warneri92
66.404
paso este dato ...algunas veces sin q exista una sobrecarga o un problema en la fuente el mcz3001d se daña sin saber porq se origino este daño.. esto se debe a q se genera un arco de tierra entre el disipador de calor del transistor mosfet matricula : k2640 o k2876... y el integrado mcz3001d...esta es una falla de fabrica lastimosamente.. la solucion esta en poner silicon en los terminales del integrado ic600(mcz3001d) mas cercanos al disipador de calor q mencione anteriormente ...asi evitamos q se genere este arco de tierra y por consiguiente se dañe el mcz3001d .. espero les sirva de ayuda .. de jhonatan pardo
warneri gracias por tu alluda te comento q ya se reparo era la resistencia de 1k q estaba abierta la cambie y la tv prendio gracias warneri por t apoyo estamos en contacto
