tengo tv sony trinitron no enciende
jairomorganlopez
el problema es que cuando me lo trajeron no encendia yo le canbie los reguladores de la fuente c 5271 los dos los canbie y 4 ceramico tanbien de la fuente y una resistencia de100 onnio trabajo encendio normal pero solo dilato como una semana se volbieron a dañar el daño es visible en la resistencia y los reguladores pero los ceramicos de 334 y 154 no se echa de ver ni con el multimetro que debo de hacer mas
juniore
juniore
6.621
colega yo tuve un caso igual y lo solucione adaptando el MX0541 te envió el diagrama de como hacerla http://depositfiles.org/files/aumkfw2xc http://depositfiles.org/files/p5f7pl4gz este es la tapa de las fuentes de los TV sony
alberto rosas vazquez
hola amigo nesesitas checar condensadores.capasitores.resoldar estas tv ya me a pasado que con sualquier falso se dañan tambien trata de poner los transistores orijinales espero te sirva
jairomorganlopez
gracias boy hacer todo de nuevo y boy a resoldar y ver capasitores bueno yo les cuento
JIMTAC
JIMTAC
33
como le dice el colega juniore reemplace los reguladores por el mx0541 o mx0841 es el mismo ademas es menos costoso y de buena calidad pero no olvide colocarlo en un buen disipador y cambie los condensadores cerámicos de 334 y 154 ya que estos se ponen en fuga y son los que ocasionan el daño es esencial.....
jairomorganlopez
Gracias a todo boy a proseder bendiciones
jairomorganlopez
No puedo descargar el esquema para renplasar el c5271 y poner e l mx0541
