bgh bt 2101p no enciende
federico fabian condori
hola compañeros, tengo un tv bgh bt2101p que el chasis es 40-2111sg, compatible con el telefunken, TLC y bluesky. la historia es que no puedo hacer arrancar la fuente de alimentacion, la misma en el lugar donde sale los 105 me da una salida de 20 y en las otras me sale pero muy poco. Saque el diodo de proteccion d838 para forzar el arranque. saque alimentacion de 12 volt del CI de audio, luego envie alimentacion (con una fuente) de 12 volt que van al audio,en los otros secundario tambien para saber que parte estaba defectuosa pero a la salida de los reguladores tengo los 9 y 5 volt, envio 12volt en la parte de los 105 volt y en el optoacoplador tengo los 8volt, Que podra ser? ya que tengo 2 tv con la misma falla.
Nieto Cristian Damian
yo tube un problema igual, y lo solucione cambiando el NCP1337P
