*Toshiba CF30D50 se pone negra la imagen
NEUMATRAXXX
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una TVC Toshiba modelo CF30D50 chassis TAC9440 intermitentemente se pone negra la imagen. El sonido sigue bien. En ocaciones dura hasta media hora antes que falle. No tengo diagrama, por donde empiezo? hay manera de comprobar el filamento calefactor (Heater)? Gracias!
PERSEVERAL
hace 18 años
hace 18 años
Amigo porque no empiezas por resoldar la placa? en muchas ocasiones las soldaduras frias meten problemas de video. (Checate las soldaduras en la placa que esta detras del cañon y en la parte de la placa base que corresponde al video) Comentas que paso.
davicho22
hace 18 años
hace 18 años
el filamento generalmente marca continuidad ,pero facil destapa el televisor y apaga la luz de tu taller y observa si se ilumina el filamento y los katodos ,resueldalo toda la tarjeta del cañon y prueba ,a veces tambien es por el condesador de los katodos de color generalmente 10uf o 4.7uf a 250v, debe estar seco cambialo y comenta y no olvides valorar
NEUMATRAXXX
hace 18 años
hace 18 años
compañeros ambas respuestas son la solucion porque la tv tenia soldaduras frias en la placa que va detras del cañon. Lamentablemente el sistema me permitio dar una sola respuesta como solucion. GRacias
