TV Sharp tiene la imagen roja y lineas de retraso.
Televisor SHARP 21V1-L
chechasoft
Tv Sharop 21V1-L este televisor enciende pero la imagen se mira roja con lineas de retraso. Ya probe otra pantalla y me da el mismo resultado, ya resolde todo y sigue igual. Este modelo utiliza 3 transistores en la placa del zocalo. alguien tiene una idea de como solucionar???
franklin  j   rodriguez
primero cambia el filtro de los catodos que es de 250v22mf que esta cerca del flaybak ese es el que filtra los 180v que van hacia los catodos de esos transistores y si cambiando ese filtro sigue igual cambias los transistores
baldomero sanchez poot
revisa la resistencia que polariza el coloctor del transistor del rojo si no esta abierta esta resistencia esta en la linea de los 180 volst para los amplificadores de color, si esta en buenas condiciones revisar si no existe un arco entre el colector de este transistor y tierra si no lo hay intercambia el transsitor el del rojo o verde lo pones donde va el rojo y asi puedes descubrir si el problema es el transistor.
chechasoft
Baldomero Sanchez, las 3 resistencias miden correctamente, pero una de ellas a pesar de que mide bien calienta demasiado, a diferencia de las otras dos, y si ciertamente van conectadas en el colector del transistor... que crees q pueda estar causando esto???
chechasoft
[quote:8355f20cf1="baldomero sanchez poot"]revisa la resistencia que polariza el coloctor del transistor del rojo si no esta abierta esta resistencia esta en la linea de los 180 volst para los amplificadores de color, si esta en buenas condiciones revisar si no existe un arco entre el colector de este transistor y tierra si no lo hay intercambia el transsitor el del rojo o verde lo pones donde va el rojo y asi puedes descubrir si el problema es el transistor.[/quote:8355f20cf1] Baldomero Sanchez, las 3 resistencias miden correctamente, pero una de ellas a pesar de que mide bien calienta demasiado, a diferencia de las otras dos, y si ciertamente van conectadas en el colector del transistor... que crees q pueda estar causando esto???
apaga las luces de la habitacion y con mucho cuidado enciendes el tv, esto es para observar el pequeño circuito del scket del TRC y ver si no hace arco el transistor del rojo, intercambia como te comente antes los transistores para descartar que este malo del rojo si no lo esta es probeble que este mala la pantalla si tienes otra pantalla prueba con el.
chechasoft
[quote:890c8181ec="baldomero sanchez poot"]apaga las luces de la habitacion y con mucho cuidado enciendes el tv, esto es para observar el pequeño circuito del scket del TRC y ver si no hace arco el transistor del rojo, intercambia como te comente antes los transistores para descartar que este malo del rojo si no lo esta es probeble que este mala la pantalla si tienes otra pantalla prueba con el.[/quote:890c8181ec] Bueno voy a probar, pero ya probe con otra pantalla y me dio el mismo resultado, osea que la pantalla esta bien....
tienes razon no me acordaba que ya habias hecho la prueba con otra pantalla entonces es evidente el problema puede ser el transistor del rojo o el arco que menciono.
chechasoft
[quote:157687933f="baldomero sanchez poot"]tienes razon no me acordaba que ya habias hecho la prueba con otra pantalla entonces es evidente el problema puede ser el transistor del rojo o el arco que menciono.[/quote:157687933f] Bueno voy a sustituir los 3 transistores para no andar con rodeos, lamentablemente no cuento con ellos en este momento voy a cambiarlos y luego comentare, gracias...
tamben revisa que los voltajes que llegan a la base de los tres transistores y vienen del jungla sean similares unso 2.5-3 volst ± si uno es mas bajo revisar el porque y ese puede ser el problema por el cual el color rojo esta mal.
chechasoft
Buen dia, dandole seguimiento al inconveniente ya cambie los transistores pero sigue igual el inconveniente, revisando voltajes las mediciones fueron las siguiente: en los 3 transistores 1transistor = base= 6.57 voltios (en esta la resistencia de 15k calienta demasiado, pero la resistencia mide bien y de hecho por las dudas ya la cambie pero sigue calentando mucho) 2transistor = base = 2.3 voltios 3transistor = base = 2 voltios estos valores son los mismos cambiando y no cambiando los transistores y resistencias... en el 1transistor el voltaje es de 6.57 voltios y ese voltaje viene desde los cables que vienen de la placa principal hacia el integrado...
vete para atras osea desolda el cable del transistro cuya base te marac los 6 volst y mide para ver si desoldado da igual a los otros o se empareja si aun es elevado vete para atras y verifica componentes en esa linea puede haber un diodo o resistencia alterada, pero si este voltaje sale asi del jungla puede estar malo el integrado.
chechasoft
[quote:0e2b313f07="angel rodrigueztecnico"]primero cambia el filtro de los catodos que es de 250v22mf que esta cerca del flaybak ese es el que filtra los 180v que van hacia los catodos de esos transistores y si cambiando ese filtro sigue igual cambias los transistores[/quote:0e2b313f07] Hola buen dia... ya cambie ese filtro es uno de 250v 35mf... lo cambie pero todo sigue igual... algun otra sugerencia???
amigo, no hiciste la prueba que te sugeri, hazlo y comenta.
cambia los 3 transistores grandes que estan en la tarjeta del socalo puede que uno solo este malo pero yo los cambio los 3 de una ves y es mejor o asle la prueba tirando los catodos de esos transistores a tierra y asi ves la intensidad de los colores y si es baja es que la pantalla esta mala
chechasoft
[quote:78ac163223="baldomero sanchez poot"]amigo, no hiciste la prueba que te sugeri, hazlo y comenta.[/quote:78ac163223] Que tal ya hice la prueba, desolde el cable y mide 7.3 voltios... cuando lo tengo soldado en la placa me marca 6.3 voltios. que podria hacer en este caso??? gracias..
verificar si ese es el voltaje que sale del integrado jungla recuerda que los tres RGB sus voltajes debe ser similares si en el integrado salen bien y parejos revisa la linea alterada como ya te mencione en ocasioens trae una resistencia o diodo zener revisa bien y comenta resultados.
necp76
necp76
1
yo tuve un problema igual a tu tv y el mismo modelo y marca el problema esta en el integrado cambialo porque si te mide 6.5 voltios esta malo cambialo y comenta saludis desde honduras
