hola amigos necesito ayuda con un tv ken brown 21" modelo kb-2-21slim-b lo recibi con una linea horizontal en el centro de la pantalla remplace el ic vertical en este caso utiliza stv 9325 y los filtros c413 c415 lo encend y aparecieron 2 lineas en la pantalla remplace yugo los diodos de alimentacion los lo filtros pero el voltaje es +14,9 -13.5 nuevamente remplace el ic no calienta en absoluto y sigo teniendo dos lineas en la pantalla
esa falla es de filtros desvalorizados revisa todos los filtros al rededor del vertical tambien revisa los arededor del flyback y el diodo retificador que sale del flyback cambialo .
ya remplace los filtros y remplace el flyback los diodos y sigue igual pero la tencion de alimentacion del ic ahora es +14.5 -14.5
Podrías indicar la medición de cada pin del IC Amplificador Vertical??
las tensiones en el pin 1 y 7,en la escala de CC, debe dar alrededor de 0,7 V iguales en cada pin..
estas son las entradas de señal del IC..
aquí diagrama Chasis PX20172:
http://www.mediafire.com/download/5k4rtm5k60nrc6s/Ken%2BBrown-mod%2BKB-2-21xx_chasis%2BPX20172.pdf
en el pin 6 del IC Vertical,deberías tenes 0,6 V menos que la tensión que tenes en el pin 2..
verificaste el estado de las resistencias R411 hasta R415..??
comentar resultados..
saludos..
por el momento no puedo pasar los voltajes . arme el injector 50/60 hz haciendo las pruebas me quedo toda la pantalla con manchas blancas y desconetando la linea se fue al margen inferior y ahora no tengo defleccion
El inyector en este caso no se si era conveniente..
solo podrías descartar esto con un frecuencimetro u osciloscopio..
seguramente el IC Vertical dejo de funcionar..
medí alimentación del IC de nuevo,medí las tensiones en cada pin y luego coméntanos..
tené cuidado,porque deflexión podes tener,y no la ves,porque esta fuera de pantalla,y esto puede causar daños al cuello del TRC,hasta romperse,o sea degollarse..
cambie el ic cambie los diodos de alimentacion al costado del flyback la resistencia que alimenta ese ic se calienta y tiende a quemarse pero aparecio haci
O sea que era el IC el que estaba causando problemas....
la imagen esta doblada no es así??
si es así,podría ser el Yugo que este con algunas espiras en "corto"..
este Chasis trabaja a mucha temperatura,así que todo esta muy caliente..es "normal" que el IC Vertical este caliente,pero se recomienda colocar el STV9325,que es para TV de 29"..
podrías probar con otra pantalla,para descartar la avería del Yugo..
ademas NO olvides valorar las respuestas recibidas....
probe con el ic que tenia anteriomente y funciona con la imagen doblada tambien resulta ser que tengo otro yugo para hascer pruebas y la imagen tambien esta doblada , invierto la pocicion del conector en el yugo la imagen mejora pero tengo fantasmas en la pantalla
cambie cambie r411 y c411 y nada y despues probe el c413 como lo indico solo que no tenia en reserva 100uf 35v en su lugar coloque 220uf 35v y le comento que funciona a la perfeccion mañana conceguire 100x35 y lo remplazare muy agradecido y gracias a todos
Este capacitor, C413, forma parte del circuito Pump Up o Circuito Bomba del IC Vertical..
la falla en este causaba que la imagen se vea "doblada"..
me alegra que hayas llegado a la Solución del problema..
ahora si no quedan dudas,podes dar como Solucionado el Tema,dando click en la ultima opción en el menú que aparece abajo de la respuesta..
repito mis felicitaciones..
saludos..
