la tv se oscurece pantalla,se escucha sonido y al cambiar co
Televisor Daewoo DTQ-14P1FC
jrma1985
al cambiar el canal se va a auto programa y no para es una tv daewoo de 14" modelo dtq-14p1fc y chasis cn-150 ya medi voltages del vertical y reemplace algunos capacitores dañados, ademas cambie los microsuitch ya que estaban muy sucios y nada que mas le hago
Dumbo2013
Dumbo2013
285
proba con otra memoria
fester
fester
415
revisa el circuito del brillo hay un cap de 4.7uf a 50v que esta seco
alonso1963
amigo la falla que expones no tiene nada que ver con el vertical.si la pantalla esta oscura revisa el voltaje de 180 voltios que salen del flyback, cambia el electrolitico de este voltaje que es el alimenta los cxatodos del trc.si estan los 180v intenta subiendo un poco el screen.este voltaje debe ser medido en G2 en la plaqueta del soquet del trc. debe estar mas o menos en 250 voltios.estas recomendaciones son para el problema de que se ve oscuro.otr problema que dices tener es que cuando cambias canales se va a autoprogramar y no se detiene, revisa soldaduras falsas el en selector o en la jungla lo mismo que en la plaqueta donde esta el soquet del trc. espero te sirvan estos comentarios
herman282
herman282
2.194
revisa el filtrado de los 180v el fly puede estar el filtro en el socalo tambien dependiendo el modelo subile el screen y ve que aparece en la pantalla comenta como fue.
