el TV tiene una linea blanca brillante en forma vertical
miguel 25voltaje
esta linea se percibe desde arriba hacia abajo del lado izquierdo cuando se lo enciende y a medida que va pasando el tiempo tiende a achicarse y desaparecer por momentos; es un televisor philco de 20" (modelo 20HR9 chasis CM537) Al principio el tele no prendia,por eso se le cambio un PTC(R801); transistor C3207; 8.2K 2W (R803,R804); 10K 1/4W (R827) ;47K 1/4W (R828); D1414 (Q827);100X160v (C810) y 10X100v (C809). logre que prenda y de imagen pero aparecio la linea. quiesiera saber que causa el problema. soy tecnico "Gracias"
gastonfg
gastonfg
134
proba con el soldador caliente tocando la parte de arriba a los electrolítico que rodean el integrado vertical,si obtenes algún minimo cambio en imagen cambia el electrolítico y haber si se soluciona la falla..
miguel 25voltaje
hola colega gracias por el dato pero revise y sustitui todos los capasitores pero aun persiste la falla.
gastonfg
gastonfg
134
si es verdad,tiene razón turko,yo me confundi y le dije a miguel sobre el integrado vertical porque me pense que la línea era en horizontal (----) y en realidad la línea es en vertical ( ! ) por lo tanto la falla esta en los circuitos que tienen relación con la parte horizontal,perdon miguel,es como dice turko..
TURKO2996
Analicemos lo siguiente, cuando tenemos una falla en la seccion de deflexion vertical se nos presenta la falla en pantalla con lineas horizontales, cierre y apertura de la imagen, lineas de pliegue de imagen en la pantalla, pero siempre son de manera horizontal respecto de la imagen o sea (----)asi....(problemas en deflexion vertical, lineas horizontales) ahora bien si la linea se presenta de este modo( i ) es una linea vertical , o sea que nuestro problema es de deflexion horizontal, el yugo es el encargado de direccionar el haz de luz por la pantalla para que este complete la escursion por toda la superficie del tubo trc, el yugo es excitado por una seÑal de 50hz para la deflexion vertical y de unos 15khz aproximadamente para la deflexion vertical, si la forma de onda de las seÑales que exitan el yugo son incorrectas, obviamente la imagen se verÁ de manera defectuosa. Es una falla para medir con el osciloscopio, si no dispones de uno tendras que reemplazar todos los semiconductores de la etapa horizontal y los electroliticos que son los encargados de enrrular las ondas de salida. Suerte y espero te sirva de algo amigo...
miguel 25voltaje
hola colegas, sustitui los capasitores de la etapa horizontal y vertical, retoque todas las falsas soldaduras, cambie el regulador ka7809 porque media 6,8v en la salida por ende me achicaba la pantalla del vertical, revise el sintonizador pero aun asi la falla persiste cada vez que se lo enciende aparece una linea borrosa vertical a los 5 cm del lado izquierdo de la pantalla y pasado 5minutos de estar en funcionamiento la linea va desapareciendo gradualmente quedando normal
