TV panasonic model ct27sf10r chasis aedp226 falla vertical
jmerino
jmerino
12
hola colegas, me llego al taller un tv de 27 pulgadas marca panasonic ct27sf10r chasis aedp226 ya viene bien trabajado en la seccion vertical, el principal problema era que venia cerrrado vertical, cambie el ic la7838 y ya me dio la pantalla ahora tengo otro problema q en la parte de arriba tengo lineas de retrazo, ya cambie todos los condensadores electroliticos de la seccion vertical y nada lo que no se si le han cambiado valores a los filtros nose si me pueden proporcionar el diagrama o si ya han tenido esta falla me pueden colaborar, muy agradecido, cualquier aporte es bienbenido.,..
juniore
juniore
6.621
debes de cambiar el diodo Que va en IC vertical entre los pines 8 y 13 http://depositfiles.org/files/7u5gd75lx
jmerino
jmerino
12
ya estuve revizando la imagen y ya le coloque los valores respetivos segun el diagrama que aparece, ya cambie el diodo y me da la misma falla. agradezco tus aportes..
juniore
juniore
6.621
cambia el IC vertical
Joansoler
Joansoler
47.894
Verificar la tensión +26V que alimenta al pin 8: VCC2 del LA7838, solo en el caso de encontrarlo disminuido reemplazar el capacitor C551: 330uF/35V encargado de su filtrado en caso de encontrarlo O.K entonces hacerlo con C458: 100uF/50V conectado al diodo doblador de tensión D451 que interconecta los pines 7 y 13 del LA7838, usar sólo capacitores electrolíticos nuevos... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
