problemas con el vertical en un tv toshiba cs20c25
TIVI
TIVI
1
El problema es el siguiente: El tv Toshiba CS20C25 chasis 9375 tiene el vertical mal le cambie el ic-TA8403K y le cambie los capcitores electroliticos que estan cerca del mismo ic vertical. El ic vertical recibe el voltaje de 24voltios en la entrada, pero lo que es la salida del vertical tiene un voltaje de 3.74 voltios, en los capacitores estan con ese mismo voltajes los que cambie y le legan al yugo ese mismo voltaje. desconecte el yugo y se mantiene con el mismo voltaje. no tengo ni la menor idea que puede estar sucediendo. Volvi a cambiar el vertical y sigue igual y el flyback esta bien por que esta generando los 24voltios que el ic vertical necesita. Les agradesco alguna idea de lo que esta sucediendo. Gracias.
electronicajp
Colega, tenes algo de apertura vertical o nada? Si hay ausencia de apertura vertical y estás seguro que llega voltaje al ic, y el ic esta bueno. Debes revisar la señal desde el pin del jungla hasta el ic vertical. Saludos
TIVI
TIVI
1
Gracias por la respuesta. Voy a revisar el pin de la jungla hasta el vertical. ahi te estoy informando. Si hay apertura pero no abre total la pantalla.
electronicajp
Si tenes apertura pero no total, verifica la correcta alimentacion del ic vertical. Reemplaza todos los capacitores de la zona del ic. Reemplaza el ic vertical. Si todo esto no da resultado. De seguro tenes dañado el yugo de apertura vertical.
TIVI
TIVI
1
Encontre el problema del vertical del televisor toshiba cs20c25. Despues de revisar el pin de la patilla 27 del ic TA8864AN ( JUNGLA). La señal de ese pin estaba saliendo bien. Despues de tanta prueba que hice, me encontre con un capacitor C301 2.2uF/ 50V Que esta cerca del ic TA8864AN que no sostenia el voltaje. Y cambie el mismo y se abrio la pantalla perfectamente. El asunto de este capacitor es que no esta exatamente en la zona del vertical, este capacitor conecta el pin 29 del ic TA8864AN que realmente no se que función hace. Debido que no tengo informacion de este televisor. Agradesco la ayuda que me dio. Y queria que tuvieran esta informacion por si le aparece daño parecido a este en el tv toshiba.[/b]
IPCLS
IPCLS
24
Ese pin es de la rampa vertical. Y casi siempre falla. Esta imagen es de un Toshiba con jungla TA1223AN la diferencia es que en este IC la Rampa Vertical es el pin 24 y en el jungla  TA8864AN es el pin 29 pero es lo mismo.
